Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 11:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob gru 16, 2006 7:47 pm
bary123ce pisze:
a to nie jest tak, że po prostu są dwa miejsca do zamocowania lożyska podporowego? I tym samym występują dwie długości tylnego wału? U mnie w coupe właśnie są dwa mocowania podpory wału, ale wszystkie tylne wały pasują mi jedynie na to dalsze miejsce...
Wydaje mi się to mało prawdopodobne,bo jakie byłoby logiczne uzasadnienie zastosowania różnej długości tylnej części wału w" krótkich "nadwoziach.Różne długości przedniej części wału wynika jak wiadomo z różnorodnosci silników i skrzyń biegów.Gdzie mieści się to "dalsze miejsce",bo w moim nadwoziu przy końcu podłogi,tam gdzie zaczyna się tylne siedzenie.Przednia część wału byłaby za długa.W wale 3 częściowym odległość między podporami wynosi ok 40cm.
bary123ce pisze:
t;]No tak, ale czy te kołnierze były zawsze w jednakowej odległości od końców? I niestety jak ktoś nie ma (np ja) na wzór innego wału to nie może zmierzyć odległości od kołnierzy do końców żeby wiedzieć jaką długość potrzebuje między kołnierzami... Czy możesz mi podać całkowitą długość tych wałów, lub odległości od kołnierzy do końców, to sobie dodam odcinek środkowy i mi wyjdzie ?
Sądzę że kołnierze były w jednakowej odległości(oczywiście z pewną tolerancją)i mając określony silnik i rodzaj skrzyni biegów wiadomojaki wał jest potrzebny.Oczywiście można podać całkowitą długość,najpierw uściślij co rozumiesz przez całkowitą długość.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: sob gru 16, 2006 8:00 pm
adler1934 pisze:
od powierzchni gumy do skrzyni biegów do konca nakretki ;)
adler1934 pisze:
no to jak mam sobie tłumaczyć obecność w QP dwóch mocowań (tzn "dwóch miejsc")?? [szalone]
Post: sob gru 16, 2006 8:13 pm
bary123ce pisze:
I wszystko jasne,mogę pomierzyć ale 70 cm nie znajdę.Już sprawdzałem [zlosnikz]
bary123ce pisze:
Bardzo mnie ciekawi jaka jest odległość między tymi mocowaniami.Jutro mogę zmierzyć odległość pomiędzy podporami,oczywiście orientacyjną bo został mi tylko wał .
Post: sob gru 16, 2006 9:07 pm
adler1934 pisze:
tak z pamięci Ci powiem ze jakies 40cm...
adler1934 pisze:
70 cm nie znajdę
:beksa1x: :beksa2x:
Post: sob gru 16, 2006 9:52 pm
Dobra Bary napisz lepiej co tam kombinujesz,moze taka długość wału normalnie nie występuje,ale może coś się wymyśli 126,124 itd.
Jest np 123 coupe ze starym silnikiem 230 na części.Może z niego?
Post: sob gru 16, 2006 10:01 pm
mam 300D w coupe i skrzynie 5
Post: sob gru 16, 2006 10:34 pm
bary123ce pisze:
Trudny temat.Zgodne z vin czy fantazja?
Chyba będzie trzeba stworzyć taki wał ,oczywiście zgodnie z wszystkimi konsekwencjami.
Post: sob gru 16, 2006 10:48 pm
moja fantazja:) ale czaje sie na 300 turbo w oryginale ... ale to temat na nastepne wakacje ;) ja tam się nie poddaje. Są dwie miejsca na podporę wału więc musi sie znalezc:) ;)
Post: ndz gru 17, 2006 8:29 pm
Sprwadzę u siebie jutro, jakie mam w posiadaniu. Przy konwersji Kaktusika trochę sie tego uzbierało.
Post: pn sie 05, 2013 11:53 pm
Odgrzewam kotlecika bo linki podane nie hulają, a ja potrzebuję potwierdzić długość wału do 240D z manualną 4. Mi wychodzi 52,5cm, tu jest podane 51cm, a ten wał właśnie jest z 240D. Pomożeta? Sprawa pilna bo Milosh czeka na wał ;)
Post: wt sie 06, 2013 11:23 pm
No to szczekamy razem. Mechanik, ktory reanimuje "Crime Story" tez szczeka [hihi]. Pogrzebcie w swoich szklanych kulkach szanowni koledzy bo od jutra zamiast eleganckich wyperfumowanych dam jako material na sennik bede mial koszmane sny w kanale pod autem z walem w roli glownej :evil:
Fajny zonk z tymi walami. Jak sie juz z tym wszystkim uporam to istniejacy wal oddam do muzeum motoryzacji.
Z gory THX za pomoc.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr sie 07, 2013 7:52 pm
Temat już ogarnięty [ok] [piwo] . Dla potomnych: Wał w II-seryjnym 240D z manualną 4 ma 52,5cm.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
