Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:39 pm
Post: czw kwie 04, 2013 8:51 pm
Witam. Ktoś mi powie, jakie powinny być luzy zaworów w W107 silnik 3,8 (V8) ?. Mks
Post: pt kwie 05, 2013 10:08 pm
Dzięki, już mam, jeśli ktoś potrzebuje , to proszę:
6,15 07
5,8 06
5,45 05
5,1 04
4,75 03
4,4 02
4,05 01
3,7 00
Post: sob kwie 06, 2013 5:43 pm
Maksym380 pisze:
6,15 07
5,8 06
5,45 05
5,1 04
4,75 03
4,4 02
4,05 01
3,7 00
Nie to żebym potrzebował ale nic nie rozumiem
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: sob kwie 06, 2013 8:24 pm
Dwie ostatnie to numery części, a pierwsze to wartości tolerancji - mam to z ksiązki serwisowej. W całlości jest tak - 6,15 117 053 07 53 i tak dalej do 0.
Post: sob kwie 06, 2013 9:22 pm
To nie są wartości tolerancji luzu zaworowego.
Zdaje się, że to wymiary kompensatorów .
Sporo szukałem ale nie dokopałem sie do wartości pasujących do 380.
Kilka razy podają, że sa takie sama luzy jak w silniku M102, ale nie byłbym tego pewien.
Nie znam dokładnych liczb, ale powinno wyglądać tak:
0,15mm 0,20mm
0,20mm 0,30mm
to jest jeden cylinder , dolotowy i wydechowy na zimno i ciepło.
i to koniec, na każdym z ośmiu cylindrów są takie same wartości.
http://www.w124performance.com/service/ ... index.html
przejrzyj te katalogi, tam są podane luzy do M102 , ale w katalogu 380 i 500 z silnika 116 i 117.
albo te 102 to pomyłka , albo rzeczywiście sa takie same.
Zobacz na pokrywie zaworów po stronie kierowcy czy ostała się biała kwadratowa naklejka.
Może można ją jeszcze dostać w ASO.
Post: ndz kwie 07, 2013 3:48 pm
THC pisze:
0,15mm 0,20mm
0,20mm 0,30mm
Bardzo Ci Dziękuję, będę szukał. Mks
Post: ndz kwie 07, 2013 5:34 pm
Wiem, że wygląda jakbym sam ze sobą .....ale dla zainteresowanych podaję za MB Service Manuals Archive dane dla W107 380 SL/SLC z 1981:
dla zaworów ssących przy temperaturze silnika poniżej 50*C luz 0.10 - 0.20 mm, przy temperaturze 60* + (do 80*) luz 0.15 - 0.25 mm
dla zaworów wydechowych przy temperaturze silnika poniżej 50*C 0.25 - 0.35 mm, przy temperaturze 60* + (do 80*) 0.30 - 0.40 mm.
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej -20*C dla zaworów ssących należy dodać 0.05 mm.
Pzdr.
