Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 1:16 pm
Post: pt cze 08, 2012 1:48 pm
Witam , od wczoraj mam pewien problem z moją beczką. Ostatnie 3 miesiące stała odpalana co jakiś czas i wczoraj pojawił się problem, mianowicie po odpaleniu silnik pochodził chwilę, chciałem dodać lekko gazu żeby cofnąć auto i w tym momencie zatelepało silnikiem i zgasł. po ponownym odpaleniu auto nadal gasło, a po dodaniu gazu (na chwilę nawet do dechy) silnik w ogóle nie chciał wkręcić się na wyższe obroty i chodził wolniej niż na jałowym biegu. Paliwo jest , pompowałem pompką i nic to nie dało :(
Dodatkowo przed postojem kiedy auto jeździło codziennie miałem problem z przednim kołem od strony kierowcy, coś cały czas piszczy i czuć , że blokuje lekko koło, dodatkowo strasznie się grzeje , do tego stopnia , że nawet kołpaki są tak rozgrzane , że nie da się ich dotknąć.
Proszę o pomoc , bo ostatnio wszystko idzie nie tak :(
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: pt cze 08, 2012 2:34 pm
Co do drugiej części pytania : trzeba zdjąć koło. Zatarte są klocki w zacisku , albo tłok : 99%, lub łożysko pracuje na sucho : 1%.
Post: sob cze 09, 2012 5:34 pm
a dymi na jakiś kolor ?
Post: sob cze 09, 2012 5:37 pm
może gdzieś ci łapie lewe powietrze - podmień przewód paliwowy na przezroczysty i obserwuj czy nie ma pęcherzyków powietrza.
Post: ndz cze 10, 2012 4:15 pm
Nie dostaje tyle paliwa ile powinien, wymień filtry paliwa i być może sitko w zbiorniku sie zamuliło.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz cze 10, 2012 6:10 pm
paliwo dostaje tyle że pewnie z powietrzem ( masz paliwo w baku ??? [hihi] ) Zatkane filtry z reguły w pierwszych chwilach pozwalają na normalna pracę, a dopiero potem, gdy na skutek przytkanych filtrów powstaje podciśnienie w pompie, auto jest coraz słabsze. Ja bym najpierw dokładnie obejrzał cała instalację zasilającą ( jakiś lekko popekany wężyk wystarczy by dać takie objawy) , potem podłaczył bym bańkę z paliwem bezpośrednio do pompy, odpowietrzył i odpalił silnik. Zależnie od efektu tej próby szukałbym przyczyny w pompie podającej i wtryskowej albo w filtrze, przewodach i zbiorniku. Tyle że naprawa auta przez forum jest zawsze problematyczna, ,a skoro auto dlugo stoi to mogą być też inne "dziwne" przyczyny.
Post: wt cze 19, 2012 12:25 am
Dzięki koledzy za pomoc . Tak jak mówiliście, wymiana filtra i pompowanie pompką pomogło. Diagnoza dotycząca koła też trafna, po odkręceniu śrub od zacisku był spory problem żeby go ściągnąć z tarczy :o po uporczywej operacji wymieniłem go na inny, z tego już chyba nie będzie pożytku.
