Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 1:15 pm
Post: śr cze 06, 2012 12:20 pm
cześć
czy ktoś z Was podejmował się na właśną rękę rozkręcenia zderzaka tylnego?
podejdę do tego wyzwania w tym tygodniu żeby wyjąć listwy podrdzewiałe do galwanizacji ale boję się, że potem nie dam rady dobrze spasować i skleić gum. Mieliście już z tym jakieś doświadczenia? jaka metoda najlepsza?
SLC 280 76r.
Post: śr cze 06, 2012 6:32 pm
ja rozkręcałem zderzak jakiś czas temu i myślę że nie masz się czego obawiać jedynie na pewno pourywasz kilka śrub (ale nowe w aso nie są drogie) jeżeli chodzi o gumę z tylnego zderzaka to trzyma się na dwóch śrubach po bokach i jest wsuwana przez całą długość. najlepiej jak trochę sobie podgrzejesz opalarką to będzie bardziej plastyczna i łatwiej zejdzie.
MB W107 280sl 76r
Post: pn cze 11, 2012 11:08 am
Faktycznie, rozkręcenie to żaden problem (no nie licząc walki ze starymi śrubami). Nic nie trzeba odklejać, wszystko ładnie się rozmontowało.
także dzięki za pomoc!
SLC 280 76r.
