Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 2:02 pm
Post: czw maja 24, 2012 9:00 pm
Czy ktoś z Was ma może kompletne dane geometrii w108? Chodzi o pochylenie kół, etc... Byłem w kilku stacjach, w swych bazach, nie mają danych. Prosba o pomoc. Dziękuje.
Hlaskower
Post: czw maja 24, 2012 10:01 pm
to powiedz im, żeby sprawdzili raz jeszcze, albo jedź do innych, bo jakoś moi mieli i obyło się bez większych problemów...nawet identyczne z tymi, które można wyszukać w internecie. Jak znajdę to napiszę, bo przerabiałem to już:P
W108 280S '72
Post: czw maja 24, 2012 10:06 pm
Toe In/Out 2+/-1mm or 0deg20'+/-10'
Camber +0deg30'-20'
Caster 4deg+/-15'
KPI 5deg30'
toe in/out = zbieżność/rozbieżność
camber = kąt pochylenia koła
caster = kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
KPI (king pin inclination) = pochylenie zwrotnicy
na 99% zgadza się z ustawieniami jakie miała stacja, która u mnie ustawiała
W108 280S '72
Post: pt maja 25, 2012 10:29 am
To kolega mmb ma magików z dobrymi katalogami.
Kiedyś miałem okazję powertować bazę i katalogi dołączone do dobrego sprzętu tzn. drogiego .Kończyło, a raczej zaczynało się wszystko w katalogu od 123 , w cyfrowej bazie od 114.
Z innymi markami podobnie zazwyczaj polowa lat 70-tych.
Post: pt maja 25, 2012 9:44 pm
Dziękuje za pomoc!!! :) Powiedz jeszcze prosze czy dobre czytam Twój zapis:
-Zbieżność +2 mm
-Rozbieżność -1mm
-Kąt pochylenia koła +3 mm /-2mm (rozumiem, że ustawienie ma być w takich granicach, czy tak)?
-Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy ?
-Pochylenie zwrotnicy ?
Hlaskower
Post: pt maja 25, 2012 9:46 pm
Dokładnie najstarsze dane to w107, w115 i w123. Wcześniej nic nie mają :(
Post: sob maja 26, 2012 10:43 am
Dobrze czytasz, podane masz też wartości w kątach (deg)
Mechanik będzie wiedział co z tym zrobić, jak mu dasz to na kartce:)
W108 280S '72
Post: sob maja 26, 2012 11:30 pm
Dzięki za serdeczną pomoc!
Pozdr.
Hlaskower
