Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 5:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr mar 21, 2012 4:50 pm
tito pisze:
Kilka fotek tu znajdziesz. Mi pomogły.
Dzięki :) Mam też kilka swoich, ale " lapiej jak jest więcej!"
tito pisze:
mam nadzieje, że masz wszystkie ślizgacze (jeden jest widoczny na zdjęciu).Ja gdzieś jeden posiałem, wydatek mały (+/-30pln), ale kupiłem ostatnią sztuke :-D
chyba mam,ale to zweryfikuje jak zaczne wkłądać to w ramę. W razie czego pamiętasz numery takowych?
Mam jeszcze pytanie o to co się właściwie w mechanizmie szyberdachu smaruje? - wiem, że Bary kiedyś coś takiego publikował, ale mam problem ze znalezieniem tego w czeluściach forum.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: śr mar 21, 2012 5:10 pm
Można posmarować te elementy które dźwigają płytę.
Nic więcej nie smaruj, przypadkiem nei smaruj tych niklowanych prowadnic .
łatwo zabrudza podsufitkę i zaraz smar chwyta brud.
Jeśli elektryczny to wpuść olej do pancerza linki i podaj smar do mechanizmu przy silniku.
Płyta ślizga się oparta plastikowymi łyżwami po tych prowadnicach które widac po otwarciu, te ze śrubkami.
Jeżeli wszystko jest czyste , smarowanie nie jest potrzebne.
Post: wt mar 27, 2012 12:01 pm
Ja u siebie te prowadnice niklowane przez dwa dni polerowałem automaxem. Nie widziałem innego wyjścia bo były tak zaśniedziałe, że były jak papier ścierny. teraz są jak nówki, jak lusterko.
broneq
Post: pt kwie 06, 2012 6:00 am
McCoy a możesz te kilka swoich wysłać mi na maila lub wrzucić gdzieś? Mi by bardziej pomogły też... :)
Gdy uporasz się z problemem napisz o tym. Ci, którzy Tobie pomogli będą mieć satysfakcję. Ci, których spotka podobny problem, będą mieć gotową odpowiedź...
