Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 6:37 pm
Post: pn lut 13, 2012 9:48 pm
Witam.
Mam problem z samochodem, gdyż podczas jazdy w czasie mrozu samochód traci moc (o ile jest coś takiego w dieslu) i przerywa.
Sytuacja ta nie dzieje się cały czas, tylko okazyjnie. Jeśli w tym momencie zatrzymam się i ostro pokręcę na obrotach problem ustępuje.
I tutaj rodzi się pytanie. Wszystkie filtry przed zimą wymieniłem. Duży filtr paliwa został wymieniony dwa tygodnie temu.
Tankuję tylko na dużych stacjach sieciowych i nawet dolewam trochę benzyny do diesla tak na wszelki wypadek.
Nigdy nie jeżdżę do końca zbiornika bo podejrzewam, że jest tam syf niemiłosierny.
Także wie ktoś może w czym tkwi problem?
W123 230E/240D 1982r.
Post: pn lut 13, 2012 10:09 pm
Sitko w baku :)
Post: wt lut 14, 2012 2:07 am
Jeszcze masz takie małe sitko w dyszy na klucz 17 podającej paliwo na K-Jeta. Tylko nie wiem czy idziemy w dobrym kierunku z tymi zapchanymi sitkami. Może być duuuużo powodów dla których tak silnik przerywa. Od mrozu może ci fiksować przekaźnik sterujący, zawór na powrocie paliwa przycina się co powoduje wzrost ciśnienia sterującego i hamowanie tłoka itd. itd....
Może na początek sprawdź masę na pompie i ciśnienie jakie podaje. Czy podczas nagrzewania silnika też przerywa?
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: wt lut 14, 2012 6:55 am
Właśnie co dziwne nie. Jedno grzanie świec i silnik pali jak nówka, nie ma znaczenia jeśli chodzi o temperaturę silnika.
Post: wt lut 14, 2012 8:00 am
Podepnę się pod temat. Mam problem z odpalaniem 240d nawet na małym mrozie ale nie tylko silnika, również webasto nie chce odpalić. Po długim kręceniu na prostowniku w końcu odpalam silnik i webasto także zaczyna palić. Czy webasto jest zależne od silnika, bo widzę że przewód paliwowy idzie prosto do tyłu i wydaje mi się że przyczyna leży gdzieś w okolicach baku.
Post: wt lut 14, 2012 8:24 am
Omen pisze:
w okolicach baku.
Woda/syf w zbiorniku, zapchany filtr w zbiorniku.
Post: wt lut 14, 2012 8:26 am
Dżordż pisze:
Witam.
Sytuacja
Zamarzające odpowietrzenie zbiorrnika?
Zamarzający korektor podciśnieniowy pompy wtryskowej (lub przewód od niego)?
Post: wt lut 14, 2012 9:34 am
neocc pisze:
Od kiedy w 123 był KE w dieslu?
Kolega który założył temat niech jednak sprawdzi sitko w baku i cały oszczany ropą sam dojedzie do sedna materii , jak bardzo wielu zachodzących w głowę kierowców diesli z KE:)
Post: wt lut 14, 2012 10:06 am
Numer GG: 4141125
Ja miałem taką samą sytuację podczas ostatnich mrozów (przez dwa dni). Otóż samochód (W123 240D) zapalał w miarę dobrze dopiero po przejechaniu kilku kilometrów zaczynał tracić moc. Po zatrzymaniu motor pracował normalnie i pięknie wchodził na obroty. Zdaniem miejscowego mechanika, które dla mnie brzmi całkiem rozsądnie, powodem tego jest kiepskie paliwo żelujące w przewodach paliwowych biegnących pod samochodem. Kilka dni wcześniej (po raz drugi i mam nadzieję ostatni w życiu) zatankowałem do pełna paliwo na Orlenie (kupiłem Ekodiesla - innego wyboru poza Vervą nie było a nie był to na pewno Biodiesel) i dolałem 60 ml depresatora. Takie spadki mocy miałem przez dwa dni gdy temperatura oscylowała w okolicach -18 stopni C. Trzeciego dnia dolałem do baku 5 litrów benzyny i problem już się nie pojawił.
Student
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: wt lut 14, 2012 10:34 am
W podpisie widziałem, że kolega posiada 230E więc myślałem, że o benzynę chodzi w temacie.
Jeżeli chodzi o diesla to nic nie mówię już [zlosnikhihi]
