Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 12:57 am
Post: wt lis 08, 2011 4:28 pm
Może ktoś wie czy znaczek na tylnej klapie - "450SL" jest przykręcany bezpośrednio czy powinna być pod nim jakas np. gumowa podkładka ?
Post: wt lis 08, 2011 8:11 pm
ja swój "380sl" kupiłem oryginalny w serwisie MB i nie było żadnej podkładki, chyba nie ma konieczności niczego podkładać bo ta część raczej nie pracuje i nie ma co się uszkodzić/porysować.
poz
380 SL '80
Post: wt lis 08, 2011 8:50 pm
Znaczki nie maja podkladek.
Post: wt lis 08, 2011 9:02 pm
jacekr35 pisze:
witam,
napis nie jest przykrecany tylko wtykany w otwory w klapie. Przychodza pod niego gumowe mini-podkladeczki(ringi) o numerze 115 987 0341. Od srodka klapy napis jest mocowany blaszkami o numerze 000 994 9645. Wszystko groszowe sprawy a trzyma sie solidnie.
pozdr
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt lis 08, 2011 9:12 pm
Zgadzam sie z aegm, są gumowe ringi a od środka blaszki - tak mam w SLC.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: śr lis 09, 2011 7:35 am
Dzięki za odpowiedz. Numerki sie bardzo przydadzą do zamówienia.
