Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:39 am
Post: śr lis 07, 2007 2:14 pm
Lewy kierunek mi przestał odbijać,słychać kliknięcie ale nie powraca. Czy trzeba ściągać kierownicę? Jak to rozbroić? Czy się opłaca rozgrzebywać czy kupić na złomie jakie koszty?
POZDRAWIAM
300D 81" Automat
Post: śr lis 07, 2007 3:28 pm
Sprawa prosta i przyjemna!
Zakupujesz używany/nowy przełcznik
-Zdejmujesz osłone gumową przełacznika
-Zdejmujesz osłonę nad kolanami
- wyczepiasz wtyczkę od przełącznika nad kolanami( przy kolumnie -podłużna)
-odkręcasz przełącznik od kolumny kierowniczej ( dwie śróbki)
- odkręcasz - masę i plus od przekaźnika ( zabezpiecz sobie je aby nie pomylić przy montażu nowe używanej
- wyciągasz całe ustrojstwo
i z powrotem aby zamontować
My z Paulina kupiliśmy ostatnio na alledrogo za makabra 20 zł!
Paweł
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: śr lis 07, 2007 9:54 pm
Dzięki serdeczne,myślałem że to bardziej skomplikowane. rozumiem że ta wtyczka z tymi widocznymi przewodami wyjdzie razem z urządzeniem?
300D 81" Automat
Post: czw lis 08, 2007 4:23 pm
Kupiony(szrot)prawie nowy groszowe sprawy,założony,hula jak ta lala. Dzęki.
300D 81" Automat
Post: czw lis 08, 2007 6:07 pm
No i ot to chodzi ;)
Ex. MB 410
Post: sob lip 23, 2011 11:58 am
odgrzeję trochę starego kotleta....panowie,czy końcówka plastikowa,tam gdzie są piktogramy na wyłączniku kierunków,wycieraczek itd. jest możliwa do przekładki,bo niestety zakupiłem II seryjny ,który niestety jest inny
niż w III serii;
Dunkelheit !
Post: śr sie 17, 2011 7:37 pm
t.king pisze:
niż w III serii;
Zdjęcie rozmontowanego (w " " właściwie), powinno odpowiedzieć na to pytanie:
PICT0098a.JPG [ 27.04 KiB | Przejrzano 1544 razy ]
Aby to zrobić, trzeba całkowicie rozbroić wtyczkę, aż do gołych przewodów. A styki wtyczki są na końcach kabli pozaciskanie. Także - dać, się da, ale chwilę zajmie. Żaden plug&play.
