Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 6:07 am
 Tytuł: [W123] Servo
Post: wt sie 02, 2011 2:24 pm
Mam kilka pytań odnośnie serva.
Problem polega na problemie z podciśnieniem w 300D automat.
Nie działający zamek centralny (sprawdzone wszystkie połączenia i siłowniki), przeciągająca skrzynia (po dłuższej "10-15 min" jeździe pracuje ok) no i chyba to właśnie objaw uszkodzonego serva syczenie przy naciskaniu pedału hamulca (podczas pracy silnika i po zgaszeniu chyba do opróżnienia zbiorniczka podciśnienia. Syczenie dobiega dokładnie z nad pedału.
Czy to padło servo?
Jak rozpoznać odpowiednie servo do mojego auta (używane), auto z 83 roku?
Czy gdzieś na servie są jakieś numery?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: wt sie 02, 2011 9:56 pm
Mi zawsze syczy, odkąd mam, taki objaw pracy, chyba raczej normalny...
Jak to "pada" to masz pedał hamulca twardy jak w ciągniku, kiedyś mi to "puściło" (membrana pękła) we Wrocławiu przed światłami i pamiętam do dziś, że emocje były ;)
Więc chyba u Ciebie działa poprawnie, jeżeli pedał nie wymaga dużej siły nacisku do skutecznego hamowania.
Nie wiem jak jest przy automacie, ale chyba to jest zamienne między modelami, niezależnie od np. wersji silnikowej czy rocznika, i pompy hamulcowe też mają chyba zawsze taki sam "interfejs"...
Post: wt sie 02, 2011 11:58 pm
mi kiedyś też syczało i wymieniłem. Pedał stawał się twardy przy szybkim pompowaniu hamulca. Były ATE i BENDIX.
