Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 10:13 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr maja 25, 2011 5:00 pm
Dzięki wielkie. A jak ustawić czujnik zegarowy?
Post: śr maja 25, 2011 5:42 pm
Moim zdaniem też. Dzięki Ukaniu za fachową poradę. Pozdrawiam. [zlosnikok]
Post: pt maja 27, 2011 11:33 am
Czy mógłby Ktoś wytłumaczyć w jaki sposób używa sie tego czujnika zegarowego ??
Post: pt maja 27, 2011 1:03 pm
Ostatnie dwa zdjęcia na linku od Chmielo wyjaśniają chyba wszystko.
Ruszasz ręką piastą tył przód (poosiowo) i sprawdzasz czy luz piasty mieści się w zakresie 0.04-0.06 mm czyli 40-60 um.
Trzeba mieć czujnik z odpowiednim mocowaniem - bez czujnika nie ma się po co za tą robotę zabierać.
Podczas przykręcania co niewielki kąt np 1/8 obrotu na samym końcu zakręcania w piastę trzeba przyprasowywać drewnianym młotkiem i ją pokręcić aby łozysko się ułożyło.
Post: pn lip 04, 2011 8:50 pm
Mam jedno pytanie jak powinny iść te podkładki gumowe pomiędzy belka tylną a karoseria??
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-tyln ... 09614.html
Czy smarujecie smarem tuleje wahacza tylnego w środku tam gdzie ona pracuje?
Post: wt lip 05, 2011 12:25 am
Między "budę" a mocowanie belki. Płaskim w stronę samochodu.
Post: pt lip 22, 2011 3:21 pm
Mam jeszcze jedno pytanie. Jakie wartości powinien wskazywać czujnik zegarowy zeby luz byl prawidłowo ustawiony?
Post: sob lip 23, 2011 1:30 am
Nie jest ważne jaką wartość pokaże czujnik przy rozpoczęciu pomiaru, bo ustawisz go i tak na przypadkową wartość, ale ważna jest różnica jaka będzie w tych wartościach przy pociągnięciu i pchaniu piasty wzdłuż jej osi (ręką tego praktycznie nie wyczujesz, ale wskaźnik pokarze zmianę). Wartość ta powinna zawierać się w granicach podanych przez ukaniu i w instrukcji chmielo czyli 0.04-0.06 mm. Trzeba rozpracować ile to jest jedna podziałka na wskaźniku i wiadomo jaką wartość różnicy wymiarów on pokazuje. Właśnie ta różnica nas interesuje w tym przypadku. Oprócz czujnika z odpowiednim mocowaniem zaopatrz się w specjalny klucz do odkręcenie/przykręcenia nakrętki piasty. O tym jak ważny i mało popularny jest to przyrząd przekonał się jakiś czas temu chmielo ;)
Tom@szek, a gdzie tuleje tego wahacza pracują metal o metal, że trzeba je smarować? Jak wprasujesz w wahacz i skręcisz w belce to wewnętrzna metalowa tuleja jest nieruchoma, a pracuje tylko guma - tak jak w większości zawieszeń. Oczywiście odrobina tłustego nigdy i nigdzie nie zaszkodzi. Dziek temu ktoś kiedyś będzie miał łatwiejsze zadanie przy ewentualnym demontażu. Ja tak robię, bo nie wiem, czy to nie będę przypadkiem ja [zlosnik]
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: sob lip 23, 2011 6:55 pm
Dzięki wielkie za wskazówki.
Podczas dociągania piasty i regulacji luzy należny przyłożyć w piastę młotkiem a następnie pokręcić piasta żeby łożyska się ułożyły a następnie sprawdzamy luz, czy tak?
Czy wystarczy badać ten luz ręka czy można zrobić sobie ramie przykręcane w miejsce śrub mocowania kolo żeby można było lepiej sprawdzać?
Czy śruby tylnych tulei dokręcamy dopiero jak samochód spocznie na ziemi?
Pozdrawiam;]
