Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 3:59 pm
 Tytuł: G-klasa 300D
Post: wt mar 01, 2011 10:20 pm
piszę w imieniu kolegi zanabył taką GELENDE 300D z 80 r i lata ostro po dziurach
problem jest taki że rano i nie tylko jak odpala to jesli odrazu nie wciśnie pedału gazu do oporu (niezbyt zdrowe dla silnika) i nie wprowadzi go na wysokie obroty to samochód po 30 sek zgaśnie i pomaga tylko szpryca z paliwa za pomocą strzykawki
Co to moze być wyglada na niedobór paliwa (jak się zagrzeje jest OK)
lub na zapowietrzanie się układu
Pomuzcie ja nigdy nie miałem diesla i nie wiem co mu doradzić
w116 podobno 1976 280SE
Post: śr mar 02, 2011 7:36 am
Nieszczelnosc w układzie pompy paliwa :)
Wystarczy ze jakas membrana nie trzyma i paliwo scieka sobie powoli spowrotem do baku. Pozniej potrzeba chwilki zeby pompa zassala spowrotem paliwo
W114 250c '70, wersja USA
Post: śr mar 02, 2011 10:24 am
dzieki za wskazówki a gdzie pierw zajrzeć
czy części kupię na portalu lub intercars czy serwis?
Post: śr mar 02, 2011 10:44 am
W tym temacie Ci nie pomoge.....sam zawsze robie strzala strzykawka w gazniki hehe :)
Post: śr mar 02, 2011 11:30 am
W pierwszej kolejności przyjrzyjcie się, czy/w którym z przewodów widać brak paliwa. Szukajcie wycieków/tłustych plam po drodze. Uszkodzona strzykawa też potrafi wpuszczać powietrze. Jeśli nic z tych rzeczy, to rozejrzyjcie się lepiej za dobrym dieslowcem/pompiarzem. Pompa wygląda z wierzchu na proste urządzenie, ale w miare prosto to można ją wymienić na inną - do zadań bardziej ambitnych trzeba mieć nieco pojęcia.
