Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 5:38 pm
Post: śr lut 09, 2011 10:16 pm
2 różne objawy do diagnozy
Wymieniałem własnie wahacz tylny i sprezyny, zeby posluchac czy tam wszystko jest jak nalezy doszly do mnie nowe dzwieki, nie wiem czy sa normalne bo nigdy nie jezdzilem bez tylnej kanapy, zaowazylem ze podczas dodawania gazu powstaje charakterystyczny szum na przegubach, półosi co to moze byc? nic nie wyje tylko szumi cos jakby klocek hamulcowy o tarcze, po puszczeniu pedału gazu dzwiek zanika...
Wał, stuki przy ruszaniu... Krecąc nim w lewo i w prawo zauwazam znaczny luz zanim półosie zaczna sie obracać, występuje rowniez "rzucanie mostu podczas dodawania gazu, wiec sądze ze jest to luz na zębatce atakującej , ktos dysponuje doswiadczeniam w naprawie wyzej wymienionych zjawisk i ma ochote sie podzielic?
Gdzie nabyc podkładki na tryb atakujący?
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Ostatnio zmieniony śr lut 09, 2011 10:36 pm przez rzuru222, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 09, 2011 10:36 pm
Wymieniłeś wahacz? A ile czasu leżał pod chmurką lub ile czasu auto nie jeździło?--łożysko koła lub szczęki hamulca postojowego lub inna usterka nie związana z wahaczem.Stuki przy ruszaniu dodawaniu gazu lub zdejmowaniu nogi z gazu -luz na moście,przegubach półosi ,piastach tylnych kół.
Post: śr lut 09, 2011 10:42 pm
szum dochodzi od strony nie wymienionego wahacza, samochod stał od listopada, szczeki i tarcze nowe, pozatym pomocniczy jest odpięty szum ustaje w momecie puszczania gazu, wiec to nie hamulce,nie luz piasty, sądze ze moze to byc kapsel przegubu półosi, półos sie obraca trze o wahacz...szum, psikne olejem jutro i sprobuje
Co do luzu wału doszedłem do tego sam ze to luz na trybie atakującym, jezeli ktos wymieniał podkladki, dokładał prosze o porade jak sie do tego zabrac [zlosnikok]
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: czw lut 10, 2011 8:02 am
olej w moscie sprawdziles?
Co do ataku to raczej nikt sie nie podejmie naprawy (jak nie wyje to nie ruszaj), szukaj nowego (innego).
Mam podobne objawy w QP, gubie olej przez tylna pokrywe i jak jest malo oleju to szumi. Dowiedzialem sie o tym jak jezdzilem bez tylnej kanapy i wygluszenia. Moze to byc ktores z lozysk w moscie.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
