Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 6:30 pm
Post: wt lut 01, 2011 1:16 pm
Znalazłem w necie i pomyślałem że wrzucę. Pokazana odbudowa W113 za pomoca zgrzewarek, czyli tak jak fabryka go budowała. Po obejrzeniu można sobie zdać sprawę na ile odbiegają standardowe naprawy blacharskie od technologii fabrycznych.
http://www.autim.com.pl/mbinter/mb.html
PS.
Wie ktoś może czy jest gdzieś bliżej Krakowa warsztat który potrafi robić coś takiego (czytaj ma sprzęt), bo z tego co się orientuję to nie jest to powszechne wyposażenie warsztatów.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt lut 01, 2011 6:16 pm
Żadna nowość – pamiętam, że zgrzewarki wykorzystywano już w latach ’80 do napraw maluchów, można je było kupić za rozsądną cenę.
Inna sprawa, że do blach MB potrzeba zapewne zgrzewarki z prawdziwego zdarzenia.
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: wt lut 01, 2011 6:59 pm
dokładnie - ja maluszka robiłem zgrzewarką. Takich urządzęń jest sporo. jak się łączy nowe pasujące blachy to robota jest szybka. Problem jak cos trzeba wyrzeźbić.
Post: wt lut 01, 2011 7:39 pm
Ja wiem że sama technologia nie jest nowa. jednak nie widziałem jeszcze aby ktoś tak auto odbudowywał.
Poza tym z tego co się orientuję w zgrzewaniu jednym z największych problemów jest kontrola jakości zgrzewu/stałość jakości. Podejżewam że to jest główna przyczyna że nie stosuje się szeroko takich małych z allegro.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt lut 01, 2011 7:45 pm
Jak zrobisz parę zgrzewów to widzisz czy jest dobrze czy źle ;-)
Problemem jest waga - albo musi być na statywie albo albo z kablami jak przedramie teraz już są ręczne małe inwertery o całkiem sporym prądzie...
Druga sprawa to dostęp do obu stron blachy...
Post: śr lut 02, 2011 10:35 pm
a trzecia sprawa to faktyczna trwałość zgrzewu, która pozostawia wiele do życzenia.
W107 450SL
