Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 1:47 am
Post: sob paź 30, 2010 9:31 am
Witam.
Chcialem sie zapytac jak wyjac te koncowki ? Nie chce nic uwalic, ale wyglada to tak jakby ktos to kiedys przykleil (?).
W zadna strone nie chce drgnac
Pozdrawiam i czekam ;)
Post: sob paź 30, 2010 9:47 am
Długimi szczypcami od dołu trzeba ścisnąć i dopiero wychodzą do góry.
Post: ndz paź 31, 2010 12:24 am
Przykleił? To sprawdź czy możesz je obracać. Jeśli tak, to nie są przyklejone.
Tak jak napisał Bary. Weź szczypce i od wewnętrznej strony maski ściśnij - jak spojrzysz to zobaczysz co i jak.
W123 200 1982
Post: pn lis 01, 2010 10:22 pm
faktycznie, udalo sie zdemontowac - podziękował za wskazówki.
Tu kolejne pytanie: Czy ten rozdzielacz węża (1-IN 2-OUT) na dwie koncowki spryskiwaczy to dziala jak jakiś tłumik ? Po demontazu i ogledzinach stwierdzam, ze ten mój nie bardzo przepuszcza płyn (ani w jedną ani drugą strone). Jak to jest i do czego to może służyć poza rozdzieleniem jednego weża w dwa ?
Post: wt lis 02, 2010 6:37 am
Ten rozdzielacz służy jeszcze jako zawór zwrotny czyli zapobiega cofaniu się płynu i powinien przepuszczać tylko w jedną stronę.
