Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 1:18 pm
Post: wt cze 15, 2010 7:54 pm
Witam. Niedawno w poście pisałem że chciałbym zmienić moje w123 na coś innego... na szczęście przeszło mi i zrozumiałem że porządny wóz to Beczkowóz.
I teraz tak, zacząłem remont beczki, głównie od spodu, bo wg mnie auto musi najpierw być w 100% sprawne i bezpieczne a dopiero potem piękne. I tym sposobem wymieniłem już górne wahacze z przodu, sworznie dolne z przodu, końcówki drążków. I tu zaczynają sie problemy :(
Kupiłem sprężyny na przód nowe i tuleje dolnego wahacza i teraz siedze z rozłożonymi rękami i niewiem co robić bo żeby wymienić tuleje trzeba wyjąć sprężyne, byłem sie pytać dziś i nikt nie chce się tego podjąć, ten "mechanik" niema ściągacza, ten "panie takiego auta nikt już panu nie zrobi.." i same takie teksty, ja mam ściągacze ale ja zacząłem nimi ściskać sprężyne to szybko zmieniłem zdanie bo gięły sie jak niewiem, co zrobić? macie może jakiś sposób jak ją wymienić w garażu bo na mechaników w okolicy nie mam co liczyć.. i jeszcze jedno, jakie powinny być wymiary podkładek pod przednie sprężyny i ile ich powinno być bo nieumiem nigdzie tego znaleźć.. ??
Poza tym mam komplet nowych tarcz, klocków i sprężynek, wszystko w sumie na wszystkie koła ale puki co leży bo musze kupić tłoczek do tyłu i uszczelki do praktycznie każdego zacisku.. :(
Załamany jestem bo kupilem moją beczke nic niewiedząc o beczkach i dałem sie nadziać bo wszystko było fajne, ale teraz widze jak ci.. ludzie traktują takie auta u mnie praktycznie jest z dołu tragedia, narazie jestem w połowie tego przedniego zawieszenia bo utknąłem na sprężynach, pozatym zostały mi wszystkie zaciski, z tyłu jeden tłoczek w prawym kole nie chodzi, w lewym jak jest to niewiem. Szczęki ręcznego są już nowe.
Poza tym pękła guma na jednym z przegubów a wszystkie są orginalne także wiadomo w jakim stanie, ale przy okazji zmienie olej w moście..
Lecąc dalej to chce jeszcze wymienić tuleje w tylnych wahaczach, stabilizatory(łączniki), bo już to pokupywałem. I pomyśleć że miałem tylko wymienić końcówke drążka bo koleś na przeglądzie czepiał sie że wyrąbana.. Ale jak zajrzałem pod auto to było pewne że musi być wszystko nowe.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś z okolic Siemianowic, Katowic wie może gdzie ktoś zmieni mi uszczelniacze na zaworach bo u mnie nikt(norma chyba) tego nie zrobi a na nr który mi kiedyś Styczu podał w tej sprawie nie idzie sie dodzwonić. Z góry dzięki.
__________________
Polonez Atu Plus gazownia `99 -ex
MB W123 240D
only RWD !
Post: śr cze 16, 2010 7:49 pm
bluesimon pisze:
najlepiej wymienić te sprężyny ściągaczem, który ściska je od wewnątrz i posiada dwa talerze. Ja mam taki dorobiony więc nie podpowiem skąd dostać.
Można próbować przy użyciu tych zewnętrznych ale ryzykujesz życiem ;)
bluesimon pisze:
pod sprężyny nie idą żadne podkładki, sprężyna leży w metalowej miseczce, również wymiennej. może chodzi Ci o gumowe nakładki na sprężyny, które wraz z nimi wchodzą w kielich? One mają wystające cycki, im więcej cycków tym grubsza nakładka. Najcieńsza to 8 mm i jeden cycek.
bluesimon pisze:
w inter cars mają zestawy naprawcze w dobrej cenie.
bluesimon pisze:
też jest z tym trochę roboty, trzeba rozbierać cały przegub, nie wspominając już o wyciąganiu półosi z mostu ;)
Post: śr cze 16, 2010 8:10 pm
poniżej link do fotorelacji (pokazany jest też porządny ściągacz do sprężyn):
http://www.benzgarage.de/technik/tragge ... elenk.html
Pozdrawiam i wytrwałości w odbudowie
w208 230 Kompressor - obecnie
w123 240D - nie tak dawno :)
Post: śr cze 16, 2010 9:24 pm
bluesimon pisze:
Ja jestem z Siemianowic i faktycznie nie ma u nas fachmanów :( i rozumie Twoje rozgoryczenie
Ja raczej wszystko robie sam,a to czego nie dam rady zlecam jedynemu słusznemu warsztatatowi (ale niestety oddalonemu o około 50km od siemców) jesli chcesz mozemy sie umówić np na rynku (tym przy urzędzie) i podam wszelkie szczegóły
Pozdro
W 123 280E
Post: śr cze 16, 2010 11:32 pm
Howser jeśli mechanik jest dobry to i 50km moge do niego jechać, w sumie to chodzi mi tylko o wymiane tych uszczelniaczy, bo szczerze mówiąc to nie robiłem takiego czegoś nigdy a nie chciałbym nic spiepszyć.. Z tym że najpierw jak już pisałem musze skończyć auto z dołu, teraz robie hamulce.. A Twój mechanik ustawia też geometrie w beczkach? Dzięki i pozdrawiam
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: czw cze 17, 2010 12:51 am
oleju w moście się nie wymienia!!! zlewasz stary do czystego pojemnika i po naprawie wlewasz ten co był, najwyżej robisz dolewkę jeśli jest za mało, mosty po wymianie zaczynają szumieć, huczeć i ogólnie są głośne
w123 300D '83
Post: czw cze 17, 2010 8:23 am
optymizer pisze:
Skoro tak to zrobie jak polecasz, bo most mam(odpukać) super i niechciałbym mieć kolejnych problemów..
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: czw cze 17, 2010 12:18 pm
optymizer pisze:
Ti ti tata ti ta ta...
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw cze 17, 2010 1:26 pm
No wlasnie, Pany.
Takich teorii to ja juz sporo slyszalem. Np. mi tez mowili mechanicy ze sie nie wyciaga polosi zeby wymienic oslony gumowe [palacz]
Ja nie moge w to uwierzyc, ze sie oleju w moscie nie wymienia (tak samo jak ta powyzsza opowiesc).
Widze, ze kolega mccoy rowniez, a jak jest naprawde ? :)
pozdro
Post: czw cze 17, 2010 2:00 pm
tito pisze:
Oj! To teraz się zacznie ;) Wg mnie:
1. Olej w dyfrze się nagrzewa do naprawdę wysokiej temperatury- każdy jeden może sobie sprawdzić po jakiejś, nawet niezbyt długiej, trasie jaka jest temperatura obudowy dyfra.
2. Obudowa dyfra nie jest hermetyczna - ma odpowietrznik ( zeby po rozgrzaniu olej nie wystrzelił simmeringami - fizyka dla klasy 5 ), a co za tym idzie wpływ czynników zewnętrnych ( zmiany temperatury, a więc kondensacja pary wodnej etc. - fizyka dla klasy 6) na 101% wpływa na właściwości fizyko-chemiczne oleju.
3. Nie wierze, żeby tzw. większości mechaników, albo użytkowników, którzy sami "serwisują" swoje samochody udało się spuścić olej i nie nasypać doń piachu ;)
4. Wlanie do dyfra oleju rekomendwanego przez MB ( najlepiej kupionego w ASO MB - jeden z forumowych kolegów twiedzi nawet, że takowy ma nawet inny zapach ;) ) gwarantuje cichą pracę i moim zdaniem lepszą ochronę mechanizmu różnicowego.
5. Wiem, że Hans-Rüdiger Etzold pisze coś zupełnie innego i to już w pierwszym zdaniu akapitu traktującego o obsłudze mechanizmu różnicowego.
Pzdr!
W126 280S
Post: pt cze 18, 2010 8:26 am
Wczoraj skończyłem robić ten tył ale nie powiem że było łatwo bo ten zapieczony tłoczek za chiny niechciał puścić.. Ale jest już git. Dziś atakuje przód bo wczoraj mi przyszły tarcze :)
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: ndz cze 20, 2010 10:12 am
Więc tak, zrobiłem już hamulce z przodu, teraz wszystkie są nowe. Mam natomiast pytanie dotyczące płynu hamulcowego, wiem że orginalnie w123 miało wlewany DOT4, jeśli sie myle to mnie poprawcie. Jednak facet od którego go kupiłem wlewał do niego w sumie co popadnie, ponoć nawet R3.. Czy moge bez żadnego problemu wymienić ten cały mix na dot4, czy potrzebne są inne zabiegi? Dodam jeszcze że wszystkie tłoczki mają nowe uszczelki, więc z nimi raczej nie będzie problemu..
A teraz pytanie dotyczące sprężyn. Kupiłem nowe przednie firmy Lesjöfors, ale niemam gdzie ich w pobliżu wymienić a dalej nigdzie strach na nich jechać bo są popękane.. Jak już wspominałem wcześniej mam "ściągacz" ale on odpada. Czytałem jednak gdzieś że ktoś robił to w ten sposób że ustawiał lewarek pod wahacz, idealnie pod sprężyne, w międzyczasie auto jest dźwignięte normalnym lewarkiem, troche się go opuszcza aby sprężna ścisnęła sie na lewarku pod wahaczem. Wtedy odkręca sie się amortyzator i mocowanie wahacza przy tulejach i opuszcza lewarek pod wahaczem, sprężyna wychodzi a my w radości pijemy browar.. :) Czy ktoś coś takiego robił, zrobił, żyje dalej?
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: pn cze 21, 2010 3:16 am
McCoy pisze:
tito pisze:
Pzdr!
w teorii prawda, jest przecież nawet w obudowie nakrętka do spuszczania oleju co mogłoby sugerować iż należy go wymieniać, natomiast w praktyce kilku moich znajomych wymieniło olej w dyfrze i niestety dyfer chodził już głośniej, i to nie tylko w MB ale koledze w BMW zrobiło się dokładnie tak samo, dyfer cichutki ale ponieważ wymieniał oleje od przodu do tylu to i olej w dyfrze wymienił i dyfer zaczął szumieć, natomiast tez już kiedyś czytałem tu na forum ze podobno oryginalny olej z ASO MB do dyfra nie powoduje takich efektów ubocznych, ja jednak pomimo dwukrotnego spuszczania oleju z mostu zawsze wlewałem ten co był i ewentualnie uzupełnialiśmy i most jak był tak jest cichy, no i nalewane było zawsze bez piachu :) wniosek, jak masz olej z aso wymieniaj, jak masz cokolwiek innego lepiej pozostań przy tym co masz :)
w123 300D '83
