Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 1:10 pm
Post: czw cze 17, 2010 2:46 pm
Mam pytanie...czy można to zrobić samemu w garażu ? Na co trzeba uważać ? Są jakieś haczyki? Nigdy tego nie robiłem dlatego będę wdzięczny za wszelkie porady.
Pierwszy milion trzeba....przejechać Mercedesem :)
Post: czw cze 17, 2010 2:49 pm
Można zmienić w garażu kiedy masz kanał, lub wysokie podnośniki.
Trzeba uważać przy odkręcaniu amortyzatora od wahacza .
Często urywają się śruby i zostają w wahaczu.
Czasem też ciężko odkręcić amortyzator pod kanapą, ale na to jest specjalny kluczyk lub patent.
Post: czw cze 17, 2010 7:32 pm
Dzięki , faktycznie był problem z tymi śrubami przy wahaczu ale jakoś poszło.
