Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 6:30 pm
Post: pn kwie 26, 2010 2:06 pm
Witam Kolegów,
proszę o zdjęcie środka bagażnik - nie mam zdaje się lewej osłony bo po prawej mam zamykaną na lewatek itd.
Może coś uda się dorobić tylko jak to wygląda...
a tak przy okazji jak ktoś widział - drewnianą gałkę zmiany biegów do automatu to proszę o info.
szukam też materiału welur jasny na siedzenie kierowcy.
Muszę się tu podzielić się obawami czy dalej szukać materiału do naprawy środka czy może obszyć skórą - ten walur jest ekxtraaaaa
IMG_5721.jpg [ 166.32 KiB | Przejrzano 1361 razy ]
Dzięki z góry i pozdrawiam
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pn kwie 26, 2010 3:59 pm
Witam, co do bagaznika nie pomogę,bo ja z prawej strony bagaznika mam aku, co do siedziska szukaj weluru.
Post: pn kwie 26, 2010 8:44 pm
przyślij mi zdjęcie z bliska siedzenia w ciągu kilku dni wyślę ci zdjęcie bagażnika u mnie jest z lewej strony wykładzina taka sama jak w 123 lecz pokryta materiałem kal dywany w aucie .pozdrawiam (jeśli mój materiał nie będzie taki sam to tylko niemcy ale warto 1 met 570 zł ale tip top to samo )
Post: śr maja 05, 2010 1:10 pm
Z lewej strony mam wykładzinę wyprofilowana do kształtu błotnika a z prawej pokrywę na lewarek oraz komplet kluczy.
jak musisz mieć zdjęcia to mogę wieczorem zrobić.
280 SLC 80rp
Post: czw maja 06, 2010 8:15 am
U mnie wygląda to niestety tak -
A ha jeszcze jedno z z vin wynika że mam automatyczną antenę a tu sami widzicie. Najgorsze że nie ma doprowadzonej instalacji elektrycznej.
bagażnik.JPG [ 65.83 KiB | Przejrzano 1238 razy ]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: czw maja 06, 2010 9:35 pm
Komentarz: BOCZEK JAK WIDAĆ
Boczek.JPG [ 67.09 KiB | Przejrzano 1221 razy ]
Komentarz: Instalacja Anteny
inst ant.JPG [ 69.33 KiB | Przejrzano 1221 razy ]
U mnie przewód zasilający przechodzi przez puszkę ukrytą pod boczną tapicerką,
kiedyś był do anteny radia podłączony także telefon komórkowy (wielkości suporexu 12 cm :lol: ).
ale instalacja do anteny wychodząca z wiązki zasilającej lewą lampę wygląda na orginalną .
280 SLC 80rp
Post: czw maja 06, 2010 9:46 pm
JUTRO JAK ZROBIĘ FOTY I ŻONA JE WSTAWI TUTAJ TO SIĘ DOŁĄCZĘ DO TEMATU :lol: , U MNIE Z PRAWEJ STRONY JEST AKU I LEWAREK POZDRO
Post: pt maja 07, 2010 8:23 am
Gajowy pisze:
Dzieki za pomoc, brakującą tapicerkę sobie dorobię. [zlosnikz]
a posiłkowanie się zasilaniem lampy to może być to..ale to oznacza że antena wysuwa się po zapaleniu świateł czy jest jeszcze może kabel sygnałowy / sterujący do radia?
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pt maja 07, 2010 8:39 am
przemulek pisze:
Kabel zasilający antenę nie jest podłączony do lampy tylko wychodzi z wiązki dochodzącej do lampy .
i tam zdaje się powinienieś jego szukać pod lewą lampą.
No przynajmniej u mnie tak jest to rozwiązane i wygląda na orginał.
280 SLC 80rp
