Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 7:15 pm
Post: czw kwie 15, 2010 7:52 pm
Witam, w mojej beczce mam zawieszenie Nivo, ktore nie bylo sprawne. Zamowilem na allegro nowe amory(uzywane) i jak mechanik sie wzial do pracy to wyszlo ze zawieszenie jest przerobione na zwykle amory do tego jescze sie okazalo ze amory kupione na allegro pochodza z kombi (mam sedana) z tego co zdazylem sie zorientowac to sa one inne od tych niz w sedanie. Teraz nie wiem co robic czy wstawiac zwykle amory czy szuakac nivo od sedana, nie wiem tez jak jest z przerobieniem tego spowrotem na nivo czy cos jeszcze trzeba wymienic.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: czw kwie 15, 2010 11:04 pm
To zależy co było zakresem prac majstrów od zmiany na zwykłe.
Jeżeli wywalili wszystko to słabo, ale możliwe że gruchy, regulator, węże i przewody stalowe zostały na swoim miejscu.
Musisz wiedzieć czego poza siłownikami jeszcze brakuje.
Jaka jest różnica między siłownikami od sedana, a siłownikami od kombi?
Post: czw kwie 15, 2010 11:12 pm
W sklepie z czesciami powiedzieli ze maja inny numer czesci.
Mechanik porownal wysokosc amortyzatorow(z tymi co sa w aucie a nivo) i mowi ze auto bedzie stalo nizej o jakies 2 cm.
Przewody pompa zbiornik wszystko jest, gruchy chyba tez(jezeli sa zamontowane pod podwoziem a nie na amorach) bo jak patrzylem pod samochodem to cos tam bylo podobnego do gruch.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: śr maja 05, 2010 5:18 pm
up
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
