Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 5:59 pm
Post: ndz maja 02, 2010 7:57 pm
Numer GG: 34862
Mam mały problem z demontażem wnętrza w w111.
Może ktoś z was wie jak zdemontować drewnianą listwę która znajduje się pod przednią szybą? Namacałem jakieś śruby od dołu, ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Dojścia na jakieś narzędzia brak, a szkoda na siłe - bo się połamie....
Druga sprawa - zegary....czy wyciąga się je klasycznie ? jak w nowszych mercach ? tj wypychając do przodu każdy z osobna? czy może schodzą razem z drewnianą obudową ?
Po demontażu tych elementów, deska chyba będzie małym problemem - jeśli jednak coś na mnie czyha - będę wdzięczny za tips & tricks :)
Z góry dziękuję za pomoc...
Kubitus
Post: ndz maja 02, 2010 9:24 pm
Numer GG: 1442573
Zegary masz dokręcone od wew. jak w 108/109 nie tak jak 114/115 jest tam jedna duża nakrętka.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: pn maja 03, 2010 7:50 pm
Numer GG: 34862
Dzięki, faktycznie jedna śruba na jeden zegar....
Ale widać mam pecha - 111 łatwo się nie podda - nakrętki są okrągłe....powinny dać się odkręcić dwoma palcami. Niestety gwint jest delikatnie zardzewiały....i nie jestem w stanie tego zrobić. Kombinerkami nawet nie ma jak podejść - strasznie mało tam miejsca i wszystko obudowane blachami :(
W związku z czym potrzebuje porady albo pomocy:
Porada - czym to odkręcić ?
Pomoc - potrzebuje kogoś kto mieszka w pobliżu, ma w dłoni imadło, a zarazem nie ma tej dłoni jak bochen chleba [swiety]
Kubitus
Post: wt maja 04, 2010 4:44 pm
Kubitus pisze:
takie rzeczy tylko w Erze [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
spróbuj jakieś szczypce i przez ściereczkę albo odrdzewiacz, ja tam takiego problemu nie miałem, kilka rodzajów szczypcy i wszystko odkręciłem co chciałem
