Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 5:02 am
Post: czw lut 11, 2010 11:37 pm
Witam.
Poległem dziś z tym paskiem od klimy, to go zdjąłem na "amen". I tu pytanie.
Czy odpięty kompresor skutkuje niedziałającym nawiewem wew. kabiny ? :)
ps. Jak barzdo powinien byc napiety pasek od alternatora ?
Pozdrawiam !
Post: pt lut 12, 2010 8:32 am
tito pisze:
Odpięty? od czego od zasilania elektrycznego?czy napędu mechanicznego
więcej szczegółów.
280 SLC 80rp
Post: pt lut 12, 2010 9:27 am
odpiety od ukladu mechanicznego (zdjety pas)
imho: odpiety kompresor nie ma nic wspolnego z nietrybiącą dmuchawą - ale pewnie sie myle :)
Post: pt lut 12, 2010 2:19 pm
Nie posiadam wiedzy fachowej,
ale kompresor zaczyna pracować ja elekromagnes uruchomi sprzęgło więc zdjęcie paska na pewno nie wpłynie na działanie dmuchawy,
Kompresor jest urządzeniem mechanicznym i jedynym elementem sterowania elektrycznego może być termik zabezpieczający przed "zagotowaniem" ,ale nie wiem czy w tych latach były montowane.
Elektromagnesem steruje włącznik połączony z termostatem oraz z dmuchawą .Po włączeniu klimy automatycznie włącza się dmychawa na 1 biegu,może tutaj coś padło.
280 SLC 80rp
Post: sob lut 13, 2010 3:50 am
Witam, kiedyś w A klasie padł mi gumowy przewów ok klimy i wyleciał freon . Wystraszyłem się czy nie padnie mi kompresor bo razem z freonem wyleciało trochę tzw "środka" płyn smarujący. Dzwoniłem do serwisu MB i dowiedziałem się, że nic nie powinno się dziać , oby tylko nie uruchamiać klimy. Nie uruchamiałem klimy , a dmuchawa działała normalnie na każdej z prędkości. Tyle tylko, że robiło się coraz cieplej a lkima nie działała. Jest jeszcze take coś np. działa nawiew przykładowo na II i przy włączeniu klimy nadmuch robi się mocniejszy. Tak czy tak dmuchawa powinna działać bez względu czy kompresor jest podłączony czy nie :roll: chyba, ze się mylę pozdrawiam...
Post: sob lut 13, 2010 12:23 pm
Witam ponownie w temacie.
Otoz chcialem potwierdzic - odlaczony kompresor nie wplywa na dmuchawe wew. kabiny - winny okazal sie zasniedzialy bezpiecznik.
