Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 5:36 am
Post: wt lut 09, 2010 10:14 am
Mam pytanko dokladnie jak zlac paliwo z w123 bo kurde zatankowalem 10Litrów benzyny zamiast ropy smiech na sali a teraz musze to jakos odkrecic parcha telepie sie nie moze wejsc w obroty nie moze tego przetrawic wiec musze spuscic ta wachę pomocy :oops:
Post: wt lut 09, 2010 10:23 am
Ile miałeś ropy przed tankowaniem?
Masz jeszcze miejsce w baku? Najprościej byłoby zalać pod korek ropą.
Post: wt lut 09, 2010 10:28 am
wlasnie ropy to mialem opary <br>Dodano po 50 sekundach.:<br> mowisz ze przłknie te 10l benzyny jak dotankuje ropy
Zalej do pełna ropę powinno być ok. Mi tak kiedyś zrobili na stacji i kazałem im zalać do pełna mimo że nie miałem kasy. W zbiorniku jest spust ale przy takiej temp jak teraz, by mi się nie chciało tego robić jeżeli nie masz ciepłego garażu. Możesz jeszcze odkręcić przy filtrze przewód paliwowy i wyciągnąć wszystko ręczną pompką. Wersja dla leniwych odczepić powrót paliwa i odpalić [zlosnikz]
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: wt lut 09, 2010 10:38 am
kagie pisze:
Musiałeś mieć opary, bo gdybyś miał pół zbiornika, to byś nawet nie zauważył. Spokojnie przetrawi. Wymiesza się już podczas tankowania. Część z nas celowo i zgodnie z instrukcją dolewa mniej więcej w takich proporcjach benzyny do ropy w okresie zimowym.
Żeby odkręcić wężyk spod zbiornika, trzeba mieć warunki a i wtedy paliwo leje się do gaci po podniesionych rękach, nie mówiąc już o tym, że jak ruszysz stary wężyk, to się może okazać, że już potrzebujesz nowy.
Post: wt lut 09, 2010 9:00 pm
Numer GG: 392926
Dobre bylo o tych gaciach tylko nie wiem czy nie powinno byc w dziale Humor? ;)
A tak serio lej do pelna i zapomnij.
Post: wt lut 09, 2010 10:51 pm
Też sie pod tym podpisze, jak nalejesz do pełna to będzie ok ;)
__________________
Polonez Atu Plus gazownia `99 -ex
MB W123 240D
only RWD !
Post: śr lut 10, 2010 11:50 am
dzeki za rady juz wszystko ok poradzilem sobie smiga jak zły polknol wszystko bez problemow dzieki [zlosnikz]
Post: pt lut 12, 2010 1:48 pm
kagie pisze:
nie tak do końca, są mrozy więc zgodnie z tabelami i zaleceniami MB zatankowałeś benę, tylko troche mało ropki :lol:
poszukaj na forum o dodatkach, a tam są wklejone tabele ile beny dolać do ropki by parafina pamiętała że ma się nie wychylać przed szereg [zlosnik]
pozdro
wojtyla
