Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 5:36 am
Post: ndz lut 07, 2010 10:17 pm
Witam. Czy sprzęgło (docisk, tarcza, łożysko oporowe) kupuję się pod skrzynie czy pod silnik? Tzn, jak mam skrzynie z 2.3 benz przy silniku 3.0D to musze szukać sprzegla od 3.0D czy 2.3 benzyny?
Oraz jeszcze jedna sprawa- czy do skrzyni pięciobiegowej pasuje np takie sprzęgło z 2.3 benzyny 4 biegowej? Oczywiscie spiętej z 3.D.
Czy do każdego 3 litrowego dizla pasuje, każda skrzynia pięcio biegowa wyjęta z dowolnego modelu w123? Pomijam kwestie wału i wybieraka, bo to oczywiste. Np getrag?
Post: ndz lut 07, 2010 10:30 pm
Koło zamachowe które jest częścią sprzęgła jest "dedykowane" do danego silnika ( w 300 D jest ono "grubsze" niż w 230 benzynie). Co za tym idzie do prawidłowej pracy potrzebne jest sprzęgło z 300D. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Skrzynia z tego okresu pasuje każda. Inna rzecz to przełożenia na poszczególnych biegach. Ale przy manualu co najwyżej bedzie się zmieniać biegi przy nieznacznie innych szybkościach.
Post: pn lut 08, 2010 3:55 am
sama tarcza tez się rożni (wg mojej wiedzy) w skrzyniach 4 i 5 biegów, natomiast co do samej skrzyni nie znajdziesz nigdzie skrzyni firmy mercedes 5 biegowej bo wtedy mercedes tego po prostu nie robił, produkowała je firma getrag i takowa jak najbardziej pasuje do 300D co do innych skrzyń to pasują tez skrzynie z kaczek, z tym ze tam 5 bieg ma takie przełożenie jak 4bieg w skrzyni z beczki. Ja osobiście polecam kombinacje 300D + 5 biegów, sam podróżuję czymś takim i dzięki temu udaje się połączyć nie najgorsza dynamikę z oszczędnością (pali sporo mniej jak przy 4 biegowej) no i w trasie jak zapniesz 5 bieg to w aucie można komfortowo jechać 120-130km/h (jest cicho)
w123 300D '83
Post: pn lut 08, 2010 10:47 am
skrzynie różnią się ilością zębów na wieloklinie wałka (10 lub 26 jak dobrze pamiętam) , tarcze kupujesz pod skrzynie
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
