Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:41 am
Post: ndz sty 11, 2004 10:20 am
Na początek napisze o podciśnieniu (123), a więc tak, jak się naciśnie pare razy na hamulec to światła mi opadają :-? co to może być, vacu-pompa była robiona ostatnio (podobno :evil: ), nie można zgasić samochodu, tzn. gaśnie ale po chwili, po sprawdzeniu gdzie ucieka podciśnie okazoło się, że na pompie paliwowej (pompie wtryskowej :roll: ), czy trzeba całą pompe wymienić, czy dać do regeneracji, czy może coś jeszcze innego. Silnik to 200D bodajże z 82 roku (w samochodzie oryginalnie był silnik 200).
Chce sobie zamontować skrzynie 5'tke, ale przy okazji wymienić silnik na 300D (wiem, wiem powinienem powrócić do oryginału i wstawić 200) i tu jest problem bo w 300D był tylko montowany automat, a wał od 5'tki pasuje do czterocylindrowych dieseli, a do 300D powinien być jeszcze krótszy :roll: co z tym fantem zrobić :roll:
Mam pytanie: czy dużym grzechem jest zrobienie sobie skór w beczce :roll: , ew. skąd załatwić identyczny materiał jaki jest w beczce, w serwisie pewnie jest bardzo drogo :(
Post: ndz sty 11, 2004 1:44 pm
outsider pisze:
Chce sobie zamontować skrzynie 5'tke, ale przy okazji wymienić silnik na 300D (wiem, wiem powinienem powrócić do oryginału i wstawić 200) i tu jest problem bo w 300D był tylko montowany automat :(
Ja osobiście jeździłem 300D z manualną piątką, nie wiem czy była wstawiana fabrycznie czy nie ale jeździła bez problemu :)
Post: ndz sty 11, 2004 3:54 pm
Podstawa w 300D byly skrzynie manualne 4 biegowe, byly montowane tez 5 biegowe manualne.
Kazda jednak ma polowke walu o innej dlugosci - Ocet sprawdzal. Wal do 5 bedzie krotszy niz do 4 cylindrowych diesli. Raz 300D jest dluzesze, 2 skrzynia 5 tez jest dluzsza.
Poza tym jak zawsze przy takich przekladkach most, ciegna sterujace skrzynia, mechanizm lewareka (5 ma inny) itd. W sumie kupa drogiej zabawy i taniej wychodzi kupic 300D.
Post: ndz sty 11, 2004 8:45 pm
A co sadzicie o 300D + automatik w 123 ? jak bylo z trwaloscia tych skrzyn ? czy regulacje i naprawy sa problematyczne ?
Dzieki !
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: pn sty 12, 2004 12:27 am
Automat jest tez bardzo trwaly, warunek wymiana oleju i utrzymywanie jego odpowiedniego poziomu. W 20 letniech autach roznie z tym bywa :(
Post: czw sty 15, 2004 10:12 am
Witam wszystkich,
Posiadam W123,200D skrzynia 4 biegowa.
Od dluższego czasu planuję przekladkę na skrzynię 5-kę.
Czy ktoś może mi powiedzieć jakich zmian muszę dokonać czyli konkretnie co muszę dokupić ew. przerobić oprócz skrzyni.
Z tego co wyczytalem w poprzednich postach wynika iż należy zmienić część walu oraz wodziki.
Oraz pytanie najważniejsze jaką skrzynię można zalożyć (numer???).
Proszę o pomoc
Marek
Post: czw sty 15, 2004 4:26 pm
Każda skrzynia od 123 pasuje do 123, a najlepie kupić 5'tke w aluminiowym korpusie, do 5'tki potrzebny jest krótszy wał, ciągła (może coś jeszcze ale nie pamiętam)
Post: czw sty 15, 2004 5:53 pm
outsider pisze:
Nie kazda, np 230 sa rozrusznik po 2 stronie silnika.
Post: czw sty 15, 2004 10:10 pm
a no właśnie o tym zapomniałem, ale ogólnie z diesel'a do diesel'a powinny pasować bez problemu
