Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 10:00 am
Post: sob sty 09, 2010 5:22 pm
Witam! Moja mercedes 123, zaczela etap popuszczania oleju na podloge (strona kierowcy). Po wyeliminowaniu opcji z pompka, okazalo sie, ze winna jest kolumna. Olej kapie na oslone nad nogami kierowcy i tamtedy cieknie na podloge.
Czy ktos z Was przerabial juz ten temat? Nie mialem w reku nigdy tej kolumny wiec ciezko mi powiedziec z czego dokladnie leci olej.
Dzieki za informacje.
Post: sob sty 09, 2010 5:26 pm
Prędzej ci kapie z czujnika ciśnienia oleju wkręcanego w licznik niż z kolumny kierowniczej bo niby gdzie tam jest olej? [zlosnikz]
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: sob sty 09, 2010 6:10 pm
Dokładnie, albo przewód doprowadzajacy, albo sam wskaźnik ciśnienia oleju cieknie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob sty 09, 2010 6:40 pm
Dzięki Panowie !!
Nigdy bym nie pomyslal, ze mam olej na podlodze z licznika :)
Moze jeszcze jak juz jestesmy w temacie powiecie - jak wyjac licznik ?
Trzeba kokpit rozbierac ?
Post: sob sty 09, 2010 6:43 pm
nie dla wygody najwyzej kierownice mozna odkrecić
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
W123, 200D, 3 biegowy automat, 1980- ex
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Tarpan Honker 300D 1991 -serce z merca :D
Post: sob sty 09, 2010 6:45 pm
Czyli po prost sie go wyciaga ? nie ma srub ani nic ?
Post: sob sty 09, 2010 6:54 pm
Wypychasz go od tyłu. Do tego wystarczy zdjąć plastik nad nogami.
Post: sob sty 09, 2010 6:57 pm
Ok, dzieki raz jeszcze.
Post: ndz sty 10, 2010 3:33 pm
Witam ponownie w temacie.
Mam juz rozebrany licznik, faktycznie - caly ocieka olejem (leci z czujnika cisnienia) i teraz pytanie:
- jak wyciaga sie wskazowki z licznika ? Po prostu sie ciągnie ? Nie chce w sumie ich ulamac, a potrzebne to by wyjac ten czujnik ;)
- ma ktos moze taki czujnik niepotrzebny ? ew. mozna cos takiego dokupic ? Czy raczej caly licznik tylko wchodzi w gre?
Post: ndz sty 10, 2010 5:16 pm
wksazówki z licznika? chodzi ci o to jak się odłącza licznik? jeśli tak to z tego co pamiętam to wszystkie kable są na wcisk, oprócz tego od oleju, który trzeba odkręcić kluczem.
p.s. kierownicy wcale nie trzeba odkręcać, spokojnie można wszystko ułożyć jak trzeba z kierownicą przykręconą.
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: ndz sty 10, 2010 5:28 pm
nie, nie jak sie odlacza licznik - mam juz caly rozebrany na czesci pierwsze poza tym manometrem od oleju. Chce go wyjac, a zeby to zrobic, musze wyciagnac z niego strzałke od wskazania poziomu cisnienia. :)
Post: ndz sty 10, 2010 5:34 pm
tito nie musisz ściągać wskazówek do wymontowania poszczególnych elementów licznika.
Cały licznik od tyłu wypychasz ręką. Następnie odpinasz wtyczki, odkręcasz linkę prędkościomierza oraz przewód od ciśnienia oleju. WAŻNE: być może wystarczy w Twoim przypadku go dokręcić, żeby zlikwidować wyciek!)
Gdy będziesz miał licznik w rękach, to łatwo zauważysz, że odkręcając małe śrubki na krzyżak, możesz łatwo wymienić każdy element licznika, czyli osobno: Prędkościomierz, zegarek czy też wskaźniki paliwa/ciśnienia oleju/temp. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Edit: żeby zdemontować wskazówki musisz umiejętnie je wyciągnąć do siebie, uważaj bo są klejone.
Post: ndz sty 10, 2010 5:37 pm
bary ;]
Juz jest wszystko rozebrane, trzy zegary leza na podlodze, sam motyw z manometrem mnie zbija bo zeby go wyjac, trzeba wyjac wskazowke wskazania cisnienia oleju. (jak?):)
Post: ndz sty 10, 2010 6:48 pm
http://www.allegro.pl/item875198832_mer ... nikow.html
MB W123 240D 1983' signal rot
MB S124 250D 1995' onyx grey
Post: ndz sty 10, 2010 8:23 pm
Gdzie cieknie?
Nie wiem, czy kupisz sam manometr.
A odpowiadając na pytanie: spróbuj użyć dwóch specjalistycznych narzędzi - widelca lub szczęk do wyciągania zszywek z papieru.
