Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 1:57 pm
Post: wt gru 08, 2009 5:41 pm
Witam ostatnio w niedziele pojechałem sobie na wycieczke zrobiłem ponad 300 km . Po powrocie zauważyłem problem z wrzucaniem biegów ( każdego) . Tyle że problem ten nie występuje cały czas tylko czasami. Np wrzucam jedynke która wchodzi bardzo ciężko trzymam sprzęgło a on powoli rusza . Jak kilka razy ponaciskam sprzęgło to w końcu biegi zaczynają chodzic dobrze. Co to może być? :(
Post: wt gru 08, 2009 5:52 pm
wysprzeglik , po malu traci cisnienie(cieknie) i sie zapowietrza, czyli wniosel taki =regeneracjia albo zamienik :)
Plastiki :)
Post: wt gru 08, 2009 6:05 pm
tak się składa że mam dawce ten sam rocznik ten sam silnik . Jak to wygląda ze zdemontowaniem ciężka sprawa ?
Post: wt gru 08, 2009 6:37 pm
jak wejdziesz pod auto to po prawej stronie masz wysprzeglik przy kadlubie silnika wchodzacy do sprzeglla od strony rozrusznika, idzie do neigo rurka od serwa z plynem hydraulicznym, demontaz jest prosty :D
Plastiki :)
Post: wt gru 08, 2009 7:24 pm
Rozrusznik może być też z drugiej strony, kolega nie podał jaki ma samochód.
Przewód, a raczej metalowa rurka, biegnie od pompy sprzęgła, umieszczonej przy pedale, a nie z serwa.
Zacznij od obejrzenia pompki,ona najczęściej jest przyczyną.
Regeneracja :) kup nowe, za pompę około 110zł, siłownik około 80zł.
Post: śr gru 09, 2009 3:26 pm
zenek84 pisze:
montaz demontaż prosty zarówno pompy jak i siłownika, gorzej z odpowietzreniem... ale o tym było wiele razy, ja polecam opcję z pompowaniem płynu z zacisku hamulca (tylko to mi pomogło...)
