Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 5:05 pm
Post: ndz lis 15, 2009 5:17 pm
mam klopot ze wskanikiem paliwa i tem. cieczy chlodzacej. Problem jest tego typu ze gdy migam dlugimi swiatlami to wskazowka od paliwa i temp. podskakuje i llewy kierunek sie lekko zarzy bo widac to szczegolnie noca. Co to moze byc i jak sie do tego zabrac. ??
Post: ndz lis 15, 2009 5:51 pm
Tak nieśmiało zapytam - w czym?
Post: ndz lis 15, 2009 7:12 pm
oczywiscie MB 123 z silnikiem 2400 diesel :)
Post: ndz lis 15, 2009 7:41 pm
Podejrzewam padniętą ścieżkę masową w liczniku.
Wyciągasz zegary, rozkręcasz, na płytce ze wskaźnikami powinny być widoczne przegrzania i przepalenia ścieżki. Idzie dookoła płytki. Jeśli brak ciągłości obwodu między pinem masowym w kostce, a śrubkami od wskaźników, to na 100% to. Możliwe, że ktoś źle powpinał przewody do kostki 15 pinowej.
Post: wt lis 17, 2009 1:40 pm
rozkrecilem zegary i tak to wyglada na lutach widze ze sa slady jak by przypalenia albo jakiejs rdzy dookola zimnej cyny sa brazowe obwodki nie wiem zupenie co robic??
Post: śr lis 18, 2009 8:32 pm
Co to za zdjęcia? Nie na nich nie widać konkretnego niestety. Ścieżka masowa leci niemal dookoła tej płytki z zegarami. Często się przepala. Zresztą jej znalezienie jest bardzo proste - wystarczy miernik. Jak jest jakaś zbrązowiona i rozerwana, to masz miejsce do naprawy. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Co to za zdjęcia? Nie na nich nie widać konkretnego niestety. Ścieżka masowa leci niemal dookoła tej płytki z zegarami. Często się przepala. Zresztą jej znalezienie jest bardzo proste - wystarczy miernik. Jak jest jakaś zbrązowiona i rozerwana, to masz miejsce do naprawy.
To brązowe, spienione, czy też jak żużel, to resztki kalafonii i nie ma się tym co martwić. To pozostałości po procesie lutowania. Żadne przypalenia.
Najlepiej zdemontuj płytkę ze wskaźnikami (dwie nakrętki o dwie śrubki od wskaźnika oleju i wtedy zrób wyraźne zdjęcie płytki od strony ścieżek.
