Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 8:51 pm
Post: wt paź 20, 2009 10:05 pm
Witam.R 107 450 sl skrzynia biegów.Czy ktoś ma pojecie co to jest.Wyglada na "coś"sterowane podciśnieniem.Jest zamontowane po prawej stronie skrzyni.Z czym powinien byc połączony króciec tego "ustrojstwa????
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0133.jpg
Post: czw paź 22, 2009 8:24 pm
Czy ktos podpowie gdzie podlaczyc to podcisnienie.Help!
'71 280C
'70 w111 280SE cb
'69 w111 280SE cp
'69 w113 280SL
Post: czw paź 22, 2009 9:23 pm
No tam gdzie jest podciśnienie czyli do kolektora ssacego heh -ma byc taki króciec o tej samej srednicy jak ten na modulatorze-prawdopodobnie zaslepiony.
Możesz połaczyć rurką taka jaka jest stosowana np w układzie centralnego zamka.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pt paź 23, 2009 11:12 am
Tak myślałem, ale na kolektorze ssacym nie mam nic wolnego.Jest zaslepiony srubą otwór obok takiego czujnika na dwie rurki podcisnieniowe.Jak myslisz, dorobić króciec i tam go wetknąc??
'71 280C
'70 w111 280SE cb
'69 w111 280SE cp
'69 w113 280SL
Post: pt paź 23, 2009 7:31 pm
wetknij gdziekolwiek, gdzie jest generowane podciśnienie przez silnik
Post: sob paź 24, 2009 5:34 pm
Zrobiłem trojnik podłaczyłem.Niestety mam wrazenie ze nie wpłynelo to na pracę skrzynki.
'71 280C
'70 w111 280SE cb
'69 w111 280SE cp
'69 w113 280SL
Post: sob paź 24, 2009 5:40 pm
Nie moze byc pod trójnik
Musi być bezpośrednio na kolektor
Na pracę skrzyni nie wpłynelo bo jest albo przez trójnik albo sam modulator jest zepsuty
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: pn paź 26, 2009 9:51 am
Dzieki.Bezpośrednio , to musze wiercic dziurę w kolektorze.Nie mam nic wolnego na kolektorze ssacym. Tam gdzie mam zaslepkę i myslałem ze wstawię króciec, jest płyn chłodniczy.Skrzynka jak dodaje gazu strasznie rzęzi ale nie zawsze.Na zimno jakby mniej.Jak bieg przerzuci i odpuszczę gazu to sie uspokaja.Olej i filtr wymieniłem.Trochę dziwne bo w ksiązce piszą wymiana 7,9 l a weszło troche ponad 4,0 l, czy to normalne????
'71 280C
'70 w111 280SE cb
'69 w111 280SE cp
'69 w113 280SL
Post: pn paź 26, 2009 9:57 am
silverhed pisze:
A zlałeś olej z konwertera czy tylko z korpusu skrzyni?
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: pn paź 26, 2009 10:43 am
Odkręciłem miskę i zlałem tylko tą droga.Myśalłem ze w ten sposób spływa cały olej.Jak sie zlewa z konwertera? Jest jakiś korek?
'71 280C
'70 w111 280SE cb
'69 w111 280SE cp
'69 w113 280SL
Post: pn paź 26, 2009 11:14 am
silverhed pisze:
Jest jakiś korek?
tak jest korek (chyba na klucz imbusowy 5) w sprzegle hydrokinetycznym.
Pozdro
W 123 280E
Post: pn paź 26, 2009 1:57 pm
No to jestem w kropce.Czy teraz zmieniać cały olej i filtr.Czy troche pojeździć i dopiero zmieniać, tym razem juz z całości układu??Czy to ze nie zlałem oleju z konwertera może powodować rzęzenie skrzyni?
'71 280C
'70 w111 280SE cb
'69 w111 280SE cp
'69 w113 280SL
