Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:12 pm
Post: ndz sie 02, 2009 9:19 pm
Potrzebna mi pilna pomoc nie moge zgasic w123 300TDT (po ulewie) przestal tez dzialac centralny przypuszczam ze cos przy skrzyni (automat), albo sie urwalo albo wypadlo.
Jestem teraz w Szwajcarii i nie wiem czy mam jechac do domu czy dalej?
Gdzie szukac wezuka od podcisnienia w skrzyni?
Prosze o pomoc.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: ndz sie 02, 2009 9:33 pm
Przy pompie wtryskowej powinien być przycisk STOP. Można nim zgasić awaryjnie silnik.
MB - mój drugi dom
Post: ndz sie 02, 2009 9:51 pm
Sprawdż, czy siedzą przewody w zaworkach zwrotnych pod maską. Może skoro była ulewa, pasek napędzający waku-pompę zaczął się ślizgać, hamulce działają normalnie, jak z ładowaniem?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz sie 02, 2009 9:57 pm
ladowanie chyba jest lampka sie nie palila
Post: ndz sie 02, 2009 10:31 pm
przy skrzyni raczej nie bo miałbys problem z biegami
central i gaszak to "górny" obieg -sprawdzaj jak leci po kolei trójniki od waku pompy czy cos niewyskoczyło...
no i niezapomnij sprawdzić czy pompka wogóle działa :D
najczesciej pada central bo najdłuzszy obieg najwieksza ilośc połaczeń
mozesz wyciagnac jego przewody o zaślepić trólniki patylkiem chwilowo najważniejze by skrzynia miała cisnienie-gasic można "na biegu" albo gaszakiem-blaszka z napisem stop na pompie wtryskowej
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
W123, 200D, 3 biegowy automat, 1980- ex
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Tarpan Honker 300D 1991 -serce z merca :D
Post: ndz sie 02, 2009 11:30 pm
wydaje mi sie ze slysze wyrazne syczenie na dole auta tak wlasnie jak bygdzies przy skrzyni
Post: pn sie 03, 2009 12:44 am
tak jak juz wspominałem objawiałoby sie to problemem z biegami-przynajmniej ja tak miałem-przewody centralnego biegną przez całe auto aż do bagażnika trójniki są koło wlewu i w okolicy drązka zmiany biegów-te akurat mogą sprawiać wrażenie syku spod auta
Post: pn sie 03, 2009 9:35 am
Problem rozwiazany tymczasowo - odlaczylem centralny - problem z gaszeniem silnika przestal istniec.
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi i rady.
Ruszamy w dalsza podroz.
Post: pn sie 03, 2009 9:46 pm
:) odezwij sie po powrocie :D bedziemy dalej walczyć :)
