Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 7:29 am
Post: pn mar 06, 2006 5:10 pm
witam. Mam pytanie jak w temacie dodam że mam el. szyby i centralny.
Widzę tą śrubkę ale nie wiem jak się do niej dostać :x
proszę o pomoc, najlepiej opis po koleji co i jak zrobić
Post: pn mar 06, 2006 6:03 pm
Klamkę wyciągasz tak ,ze najpierw odkręcasz śrubę 119 z czoła drzwi (trzeba najpierw zdjąć zaślepkę).Potem przesuwasz klamkę w stronę tyłu auta ,zeby klamką wyszła z prowadnic i wyciągasz.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn mar 06, 2006 6:16 pm
Dodałbym od siebie do tego co Val napisał że aby klamka puściła się zamka nalezy pokręcić kluczykiem tak jakby się chciało otworzyć drzwi z kluczyka. Czasami też klamka nie chce się ruszyć bez koniecznosci poluzowania śruby 95 a do tego trzeba tapierkę zdjąć.
Wyjęcie zakma to już łatwizna. Trzyma się na 4 śrubach widocznych po zdjęciu tapicerki. Cięgna (te metalowe pręcicki) dobrze jest odpiąć własnie przy zamku.
Co prawda nigdy nie rozbierałem drzwi w coupe ale zakładam że na nic innego w porównaniu do sedana nie natrafisz
Poradzisz sobie na pewno.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt mar 07, 2006 4:49 pm
Przeczytałem i dawaj do roboty ,i co i STOP
W coupe są 2 takie śrubki(119),odkręciłem i ciągne. Rusza się ale tylko troszkę (w poprzek auta), więc ściągnołem tapicerkę.Niestety dostęp do tej śruby w środku zasłania listwa u dołu szyby.
Jak wyjąć szybe - niewiem.
PS.Zamek się zablokował i autko stoi otwarte 3 dzień.
Post: wt mar 07, 2006 7:01 pm
Po odkreceniu tych srub pod uszczelka dzwiowa (119) musisz klamke popchnac jakby w strone przodu samochodu, nie ciagnij jej do tylu.Jesli mocno siedzi, uzyj gumowego mlotka (tylko delikatnie).
Post: czw mar 09, 2006 8:44 pm
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Blokada zamka spowodowana była przez sprężynę, która powoduje powrót
do pozycji początkowej. Jeden z jej końców przeskoczył i zablokował wkładkę.
Ps. To kolejny dowód na to że najlepszym narzędziem jest młotek.
Post: wt lip 28, 2009 10:36 am
Czy da się wyciągnąć sam bębenek zamka bez demontażu klamki?
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
