Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:41 am
 Tytuł: Zbieżność
Post: sob lis 29, 2003 8:47 am
Witam, mam pytanie czy rozmiar felg ma wpływ na zbieżność układu kierowniczego, na poczatku sezonu letniego zmieniłem koła z 14-stek na 16-stki i zewnętrzne strony opon są ściete, czy przyczyną jest rozmier felg. Z góry dzieki za odpowiedż. Pozdrawiam.
Post: ndz lis 30, 2003 11:05 am
Z tego , co mi wiadomo to nie ma żadnego wpływu . Powinieneś sprawdzić jednak ustawienie zbieżnośći .
Marek
W 123 200D 1978 czarna
Post: ndz lis 30, 2003 3:11 pm
być może te 16" nie mają odpowiedniego ET, a jeśli są pod model to jazda na ustawienie zbieżności
Post: pn gru 01, 2003 11:27 pm
A możesz mi powiedzieć co oznacza skrót ET bo niewiem niestety :oops:
Post: pn gru 01, 2003 11:58 pm
ET - Einpresstiefe, znaczy wheel offset, znaczy odsadzenie. Nie powinno mec wplywu. Powinna miec natomiast wplyw cala geometria, a nie tylko zbieznosc...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt gru 02, 2003 12:05 am
Jokker pisze:
Sprawdz zbierznosc, a wczesniej luzy w zawieszeniu.
Post: wt gru 02, 2003 12:01 pm
Niestety luz w zawieszeniu jest, poduszki do wymiawny. Muszę z tym wszystkim zrobić porzadek bo to nie jazda :-?
Post: wt gru 02, 2003 12:10 pm
Jokker pisze:
Zbieznosc ustaw jak nie bedzie luzu i pojedz do dobrego mechanika. Mi powiedzial ze jest prawie niewyczowalny luz na wsporniku drazkow. Po pol roku nie mialem opon z przodu.
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2003 11:11 pm przez laudan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt gru 02, 2003 12:28 pm
koledzy!!! ZBIEŻNOŚĆ Cholera jasna ZBIEŻNOŚĆ, wybaczcie moje uwagi ale miałem mamę polonistkę i po prostu takie kwiatki są dla mnie WYCZUWALNE :-?
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: czw gru 04, 2003 9:37 pm
A propos zbierzności:
Óstawiałem w ciongu 3 miesiency 4 razy :evil: .
Cały czas ściongało na prawo - problem wynikał z tego, rze nie działał prawy chamulec s pżodu i hyba dla tego pżestawiała sie zbierzność.
PozdroWit
P.S.
Zgadzam się z Wooks’em – źle się czyta z błędami [oczko] .
Mercedes 114 280CE, 1974
Mercedes 124 300TD, 1993
Post: czw gru 04, 2003 11:56 pm
Wit'Old pisze:
PozdroWit
P.S.
[zlosnik] [galy]
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: pt gru 05, 2003 2:43 pm
Właśnie coś mi sciąga na lewo hmmm, po częsci i to moze być przyczyną.
