Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:13 pm
Post: czw cze 18, 2009 3:32 pm
Witam szanownych Dżentelmenów.
śmigam beka sporadycznie raz na 3 dni, trzymam w garażu, niedawno był robiony alternator (8 mies. temu), od jakiegoś czasu nie mogę odpali beczuni jak postoi ze 2 dni. podładuje akumulator i jest ok. jak po jeżdżeniu zdejmę klemy to po dłuższej przerwie tez pali normalnie.
Post: czw cze 18, 2009 4:38 pm
moze poprostu akumulator padł. a sprawdzić co pobiera prąd mozna tak: akumulator odłączony mierzysz voltomierzem, powinno być około 12,5V. potem podłącz klemy i jeśli spadnie, to wyjmuj po kolei bezpieczniki i po wyjęciu tego, którego obwód ciągnie prąd, napięcie powinno wrócic do ok 12,5V :)
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: czw cze 18, 2009 5:18 pm
Zdejmij jedną klemę - powiedzmy minusową,zebyś sobie przypadkiem jakiegoś "kuku" plusem nie zrobił. Pomiedzy zdjętą kleme a akumulator wepnij mniernik (taki uniwersalny z marketu za 9.99 pln wystarczy). Ustaw go w tryb amperomierza i zobacz ile ci żre prądu.
Ja walczyłem z toyotą tescia ( podobno nowe samochody sie nie psuja i w ogole mniej atencji wymagają od użytkownika :) ) Tam prąd pożerał alarm fabryczny. Zdarza się, ze radia wciągaja za duzo. Generalnie zawsze tego prądu bedzieci gdzieś ubywało - podtrzymanie pamięci radia etc.
Zmierz i daj znać ile Ci wyszło. Do 100mA - da się przeżyć. U mnie jałowe zuzycie prądu oscyluje w granicach 20mA - samo radio i okolo 30mA z uzbrojonym alarmem.
Jeśli sie okaże,ze coś zjada prąd, to jak juz napisał kolega Uli wyciagaj pokolei bezpieczniki i bacznie obserwuj wyswietlacz miernika. Przed wyciaganiem bezpieczników wyjmij jeszcze wtyczke alternatora - to tez jest czesty powod znikajacego pradu.
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
