Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:23 pm
Post: ndz maja 31, 2009 1:01 am
utknąłem :roll: moje 300D oryginalnie miało elektryczne lusterko, no ale prze 26lat gdzieś je zgubiło :P tak wiec zakupiłem takowe w dobrym stanie z kompletna instalacja ale ma gorsza tafle i te gumy wokoło niż moje manualne, no i tutaj zaczyna się mój problem jak to rozebrać :-? mam na myśli samo lusterko bo niestety poza 3 śrubami które mocują je do auta to nic nie widzę tak na wierzchu a kombinować nie chce żeby czegoś nie połamać :P
ps. na wszelki wypadek zapytam czy tafla lustra od manualnego będzie pasowała do elektrycznego??
w123 300D '83
Post: ndz maja 31, 2009 9:46 am
Witam.
Sama ''tafla'' lustra jak ją nazwałeś pasuje, ale czarny plastik z tą gumą na około chromowanej ''miski'' lusterka już raczej nie, też kiedyś próbowałem to podmienić, ale okazało sie, że to co jest na około lusterka to całe jest w środku uchwytem mechanizmu regulacji ustawienia lusterka i w manualu jest zupełnie inne niż w elektryku.
https://t.me/pump_upp
Post: ndz maja 31, 2009 9:51 am
trzeba odchylić 'tafle'. ona jest zaczepiona na kulce, która wchodzi do takiego plastikowego zaczepu, więc trzeba tylko podważyć i już wszystko będziesz wiedział:)
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: ndz maja 31, 2009 10:23 am
punkciki, udało się ;)
w123 300D '83
Post: ndz maja 31, 2009 12:25 pm
optymizer, wrzuć jak możesz jakieś poglądowe foto,bo musze zrobić to samo :) Poza tym przyda się potomnym.
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: ndz maja 31, 2009 5:45 pm
ok, wieczorem wrzucę jak wrócę do domu
tu gdzie jest zaznaczone znajduje się kulka (wersja elektryczna) lub zacisk (manual) w które jest wpięte lusterko należy ta podważyć jakimś śrubokrętem
szkiełko trzyma się poza ta kulka która już odhaczyliśmy jeszcze na zawiasach po przeciwnej stronie, należy je z nich po prostu wyciągnąć (nie sa zaczepiane itd) natomiast w wersji manualnej jest tak jakby "szyna" na której się trzyma owa tafla, po prostu ja zsuwamy
tutaj wyciągnięta tafla z wersji elektrycznej
i manualnej (po prawej)
reasumując, tafle pasują, tzn szkła ale już jakiekolwiek inne części nie :/ wiec przełożenie bez większej zabawy odpada, plastiki i gumka wokoło chromowanej ramki są w manualu jednocześnie mechanizmem, a w elektryku nie wiec maja inny kształt, plastik do którego przyklejone jest szkło w elektryku trzyma się na kulce i zawiasach a manualu szynie i zacisku wiec tez nie pasuje, pociesza to ze szkło do plastiku jest przyklejone jakaś taśma dwustronna wiec teoretycznie można by to odkleić, ale czy bez szkody nie wiem, tak na szybko patrzyłem ze się skubane trzyma mocno i raczej bez trwałych odkształceń na plastiku się nie obejdzie tak wiec daruje sobie, dla 2 rysek nie warto w moim przypadku ryzykować ze uszkodzę coś bardziej
w123 300D '83
Post: pn cze 01, 2009 11:46 am
Dzięki za fajny tutorial :) Przyda się chyba jeszcze w tym tygodniu.
Jeśli chodzi o odklejanie tafli lustra od podstawki,to powina odkleić się po solidnym ogrzaniu np.suszarką,albo opalarką.
Dzięki i pozdrawiam!
W126 280S
Post: pn cze 01, 2009 12:26 pm
to jakbyś odklejał to u siebie to napisz jak poszło :)
ps. mam nadzieje ze zdjęcia nie za duże, u mnie przynajmniej nie rozjeżdżają forum :)
w123 300D '83
Post: pn cze 01, 2009 7:36 pm
optymizer ja też skorzystałem :P
suszarka radzi sobie z odklejeniem w zupełności [zlosnik]
Dunkelheit !
Post: pn cze 01, 2009 11:48 pm
ja odklejałem szkiełko i poszło gładko bez podgrzewania, tylko trochę delikatności i czułości potrzeba :)
