Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:22 pm
Post: śr maja 27, 2009 8:08 pm
Nie działa mi podświetlenie w moim w123. Przeczytałem, że to może wina ściemniacza. Jest tylko mały problem. Mianowicie, nie wiem jak ściągnąć zegary. Nie chce kombinować samemu żeby czegoś nie zepsuć, więc wolę sie zapytać.
Druga sprawa: jak dostać się do żarówek świateł mijania? Bo mi sie chyba spaliła...
Z góry dzięki.
Post: śr maja 27, 2009 8:27 pm
Witam ...a może by wypadało jakoś zabłysnąc z lepszej strony na tym forum?????
Kolego...Twój temat nie jest w odpowiednim dziale to po pierwsze...po drugie wpisz sobie słowa kluczowe Twojego problemu w szukajkę i znajdziesz odpowiedz w mgnieniu oka.
Na przyszłość "ściągaj buty" jak wchodzisz w czyjeś nowe progi!!!
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: śr maja 27, 2009 8:30 pm
Z licznikiem prosta sprawa:
zdejmujesz oslone pod nogami kierowcy (3 sruby i 2 platikowe ala'sruby)
wkladasz reke pod deske i wypychasz licznik
jak juz lekko sie wysunie odkrecasz linke od licznika potem odpinasz zegarek, gl.wtyczke do licznika no i waz od cisnienia oleju trzeba odkecic.
Bez zdejmowania kierownicy ciezko to zrobic ale da rade.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: czw maja 28, 2009 12:01 am
jest i prostsza metoda, jak masz GPS to bierzesz ta ssawkę która mocujesz do szyby i przysysasz się do szyby zegarów i je ciągniesz do siebie, tez wyjdą w pol minuty :) w ten oto sposób na pewno da się je wysunąć na tyle żeby zmienić żarówki :)
w123 300D '83
Post: pt maja 29, 2009 10:03 pm
Z ta przyssawka to bym uwazała kolego,bo znam kogos ktomi chciał szybko zegary wyciągnąc od przodu i szybke odkleił,a raczej wyłamał.Takze lepiej 10 minut wiecej pogrzebac a nic nie zepsuc.
nie ma jazdy bez gwiazdy!
Post: sob maja 30, 2009 2:03 am
2 razy wyjmowałem i wyszły elegancko w zasadzie bez siłowania się*, jeżeli o coś się zahaczyły to oczywiście nie siłowałbym się z nimi żeby właśnie nie wyłamać szybki ale jeżeli siedzą lekko to myślę ze warto spróbować, jedyne co ryzykujemy to to ze zaoszczędzimy trochę czasu :)
*odrobinę siły trzeba użyć bo zegary trochę waza i są przytrzymywane przez dość sztywny przewód od licznika
w123 300D '83
