Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:46 pm
 Tytuł: Deska zgasła
Post: ndz kwie 05, 2009 11:20 pm
Ostatnio zapałam mesia i po włączeniu świateł zauważyłem,że się nie zaświeciła deska rozdzielcza oraz przełączniki i pokrętła na środkowej konsoli.
Wcześniej ładnie wszystko świeciło...
Bezpieczniki pod maską sprawdziłem i są ok-ey. Nawet je obkręcałem wokół własnej osi bo myślałem że się coś zapiekło ale nie było nawet jakiś oznak takowych., W każdym razie nie pomogło.
Panowie...gdzie szukać przyczyny? Jest jakiś "czuły" punkt? Wrażliwe miejsce jakieś pod konsolą,że może przerwać całe oświetlenie?
ps. Kontrolki działają,zegary i wskaźniki również pokazują ciśnienie,paliwo itp.
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: ndz kwie 05, 2009 11:56 pm
mardan pisze:
Potencjometr sciemniacz na zegarach poruszaj nim i powinno pomoc [oczko]
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pn kwie 06, 2009 1:24 pm
grabekk pisze:
O totototo :) U mnie jest tak, ze ten potencjometr reguluje natężenie oświetlenia w pewnym zakresie, ale przekręcony mocniej (niezależnie w którą stronę) powoduje jego zgaszenie. Czasem wystarczy ze się pomylisz
i go dziabniesz chcąc skasować licznik dziennego przebiegu.
Udało mi sie w W116 wymienić przepaloną żarówe oświetlenia lewego zegara
bez demontowania deski. Ale łape mam jakbym gołym ramieniem dżungle karczował :)
Gab
Post: pn kwie 06, 2009 1:34 pm
U mnie winny rowniez byl potencjometr - a wlasciwie to co zebralo sie w jego srodku. Polaczenie patyny z czyms co przypominalo stara wazeline techniczna skutecznie izolowalo przeplyw pradu. WD 40, drapanie do czystego metalu i sprezone powietrze do wydmuchania wszystkiego - pomoglo. Mam teraz spokoj.
Post: pn kwie 06, 2009 4:43 pm
Panowie...wstyd mi się przyznać ale pokręciłem chyba kiedyś za dnia tym pokrętłem i zgasiłem widocznie nieświadomie zegary :-?
Pokręciłem dziś i świecą prawidłowo - normalnie wstyd się przyznać.....
W sumie myślałem,że nie ma takiej funkcji,ponieważ są dwa pokrętła. Jeden do zegarka a drugi do kasowania licznika ale nie przypuszczałem,że również nim ściemnia się i rozjaśnia oświetlenie.
W każdym razie dziękuję bardzo za poradę - wstyd...normalnie wstyd się przyznać hehehe
Post: wt kwie 07, 2009 7:56 am
:lol: Do doktora przychodzi gosc z katarem, a lekarz podejrzewa chorobe tropikalna... ;)
Milo jest byc zaskoczonym, ze tym razem to tylko "drobnica", prawda?
Post: wt kwie 07, 2009 8:42 am
No to ja się pochwalę, że kiedyś jak jechałem zaprezentować swoją pierwszą wielką miłość - beczkę oczywiście - to przed wyjazdem z Trójmiasta chciałem wyzerować licznik. i przypadkiem przekręciłem również to pokrętło...
...ileż ja się wtedy bezpieczników nawymieniałem..żaróweczek..etc:)
i do tego jechałem nocą bez oświetlenia wnętrza!! Ależ frajda.. i tak tylko do W-wy.. co więcej powrót z W-wy również bez oświetlenia..ale to już odbyło się za dnia.. na szczęście mój znajomy mechanik od razu wiedział :D co się stało.
Cóż kto by pomyślał, że taki gadżet w takim wiekowym aucie....
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: wt kwie 07, 2009 12:57 pm
Na szczęście to nie tylko ja taki numer wywinąłem sobie [zlosnik]
Ale dzięki takim przypadkom mamy okazję głębiej poznać swoje pupilki ;)
Post: pn kwie 13, 2009 2:24 pm
Dzięki sklerozie moja beczułka otrzymała kilka dni temu nowe bezpieczniki, bo przecież kasowałem licznik... :-?
Dopiero teraz uprzytomniłem sobie że jest jeszcze taki gadżet...
Tylko nie zwróciłem uwagi czy w moim przyciemnia również podświetlanie pokręteł regulacji temperatury i dmuchawy...
A teraz panowie, pytanko: nie wie ktoś przypadkiem jaką oporność ma ten potencjometr?
Moc, a co za tym idzie, średnicę drucika można wyliczyć albo zmierzyć z padniętego egzemplarza...
Chciałbym poprawić obezny stan rzeczy bez większej rzeźby...
Pozdrawiam...
_______________________________________
było
PF126elx '96, Wartburg '84, PF126p '87, Fiesta 1.4i '92, Poldolot 1.6i '95;
obecnie
MB w123 1977, 240D 'Kermit'
www.prendky.prv.pl
Post: pn kwie 13, 2009 4:40 pm
ciekawych rzeczy sie dowiaduje... od miesiąca jeździłem bez podświetlenia bo myślałem sie sie zepsuło... dzięki wam już działa :)
Bo najlepiej to robić to co się chce
W123 230E '76 automat
