Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:45 pm
Post: sob mar 14, 2009 12:51 pm
Jakies pomysly?
Ja stawiam dalej na problemy z elektryką -jak tam świece/kopułka/fajki?
układ zapłonowy to nie tylko kable...
Post: ndz mar 15, 2009 1:39 am
kable nowe syntech
swiece sprawdzane - sa dobre
palec w kopulce nowy
kopulka wymieniona tez na dobra + czyszczone wszystkie styki
cewka sprawna
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: ndz mar 15, 2009 4:56 pm
Witam!
Zawsze w przypadku niesprawności silnika, paliwo może się dostawać do oleju.Niepracujący silnik dostaje dawkę, której nie spala,coś się ztym musi dziać- spływa do oleju. Miałem taką sytuację w dieslu. Nie znam konstrukcji benzynowych silników,ale w mojej karierze z rzęchami,przyczną by la nieszczelna membrama pompy paliwa.
Post: ndz mar 15, 2009 5:20 pm
I.T pisze:
kable nowe syntech
te kable sie raczej nie nadaja do M110 (przynajmniej mojego)
moze twojego tez?? one nie maja odpowiedniej oporności.
I.T pisze:
a jak sprawdzales swiece???
a przeczyszczenie kopółki nie zawsze pomaga, moze np byc peknieta ;ub tak zuzyta ze czasmi trzeba ja tylko wymienic na nową.
heted pisze:
w przypadku M110 (k-jetronic) to jest inna pompa paliwa i nie ma w niej membrany jak np w maluchu.
Pozdro
W 123 280E
Post: pn mar 16, 2009 2:04 pm
Friends call me misha pisze:
a czy jest możliwe że np wczesniej ktoś go zalał jakimś gęstym olejem, lub dodał jakąś chemię w celu uszczelnienia silnika- a po wymianie oleju bez "dodatków" silnik dalej puszcza?
Coś takiego nie mialo miejsca...
Silnik ja sprzedalem, więc wiem na 100% ze uszlachetniaczy nie było.Chyba ze zrobil to koles ktory mi sprzedal auto, ale autem jechalem ze szczecina na kolach i chodzil bdb i silnik i skrzynia.
Kompresje silnik miał porzadna, aczkolwiek o ile pamietam jednej swiecy nie udalo mi sie wykrecic (a nie chcialem jest wyrwac z gwintem zeby sobie jeszcze wiekszego klopotu nie narpobic, poinformowalem kupujacego ).
Glowica (uszczelniacze zaworowe) byla takze chyba przyczyna zwiekszonego kopcenia na bialo po odpaleniu przy dluzszym postoju ktore ustawalo po paru minutach.
Howser dobrze pisze, jedyny sposób zeby benzyna dostala sei do oleju to przez pierscienie z cylindra który nie pali.
Nie wiem czy sie udalo wykrecic ta swiece, ale IT pisze ze ją sprawdzil. ale IMO trzeba spr. wtryski czy sie otwieraja przy malym cisnieniu,
a jak wtryski są dobre to musi byc to cos w elektryce.
szkoda za auto nie jezdzi tylko jest odpalane i pracuje na obrotach jalowych, czyli poziom benzyny sie zwieksza zamiast odparowac w czasie jazdy.Ale przyczyne lepiej usunąć niz zaczac jezdzic na takim oleju
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn mar 16, 2009 5:14 pm
też miałem problemu z M110, poczytaj mój wątek, a nóż coś się przyda:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 0&&start=0
Post: śr mar 18, 2009 9:30 pm
Kolego a nie myślisz że jak silnik pali tylko na cztery to benzyna leję się dalej do cylindrów i to co nie wywali do kolektora to pierścieniami przepuści do oleju ,motor ma pracować na 6 a nie na połowę z dostępnych cylindrów ,znajd czemu nie pali na wszystkie .pozdrawiam
Post: pt kwie 03, 2009 5:41 pm
Tak jak podejrzewalem benzyna lala sie przez cylindry na ktorych chwilo silnik nie palil. Przyczyna wszystkiego byly zle ustawione odleglosci na swiecach, powodowaly nie palenie. A dziwne bo nie byly to jakies wielkie rozbierznosci tylko wrecz minimalne. Od kiedy silnik pali na wszystkie cylindry benzyna nie leci w olej.
Post: sob kwie 04, 2009 10:28 pm
I.T pisze:
Po paru dniach na starych kablach na dworzu po nocy odpalilem samochod (bylo dosc wilgotno) i chodzil na 5 lub 4 cylindry. Pare dni takiego odpalania i sluchania jak bedzie chodzil spowodowalo ze znow benzyna siedziala w oleju.
Niewiem czy jak teraz zaleje i odpale go (juz na nowych kablach) i bedzie chodzil na 6 cylindrach czy dalej bedzie benzyna szla w olej.
Jakies pomysly?
Jeżeli auto nie pracuje na wszystkie cylindry, to paliwo podawane w nich przelewa sie po prostu przez cylindry do oleju, wielkiej filozofii w tym nie ma. Masz problem z układem zapłonowym ewentualnie paliwowym. <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
I.T pisze:
A możesz mi odpowiedzieć co skłoniło Cię do nie wydania 35zł na nowe świece? Lepiej wydać kasę na kilkadziesiąt litrów oleju? Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, poćwiczyłeś sobie temat M110. [zlosnik]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
