Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:21 pm
Złamany?
Tak 13%  13%  [ 2 ]
Nie 88%  88%  [ 14 ]
Liczba głosów: 16
Post: pn lut 23, 2009 3:32 pm
Wiem, że to tylko zdjęcia, które trzeba pewnie przeglądać ze sporą rezerwą i z tą także wydawać werdykt ale jeśli jesteście w stanie stwierdzić, że autko jest złamane dajcie znać. Od siebie dodam tylko, że podłogi, progi i podłużnice są zdrowe.
No i oczywiście wybaczcie, że niektóre zdjęcia są robione metoda paparazzi.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: pn lut 23, 2009 4:46 pm
Zdjecia nie wiele mówią, ale podejrzane mi jest spasowanie drzwi i tylnego nadkola, w złamanych beczkach szczelina właśnie jest tak nierówna jak na zdjęciu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lut 23, 2009 5:28 pm
Numer GG: 8913782
no święta prawda na zdjęciach to zawsze w miare przyzwoicie wygląda oglądałem ze znajomym taką"ładna "280 ce na alledrogo jest, dostałem fotki jak pojechaliśmy obejrzeć to tragedia
Post: pn lut 23, 2009 5:50 pm
Patrząc na te drzwi to nie wiem czy to przez złamanie, czy przez to że ktoś spartolił blachę. U mnie w beczce szpary też są takie sobie, ale elementy konstrukcyjne są okej.
Post: pn lut 23, 2009 7:10 pm
Właśnie te szpary mnie zastanawiają. Czy gdyby była złamana szpary nie powinny być większe u góry a mniejsze na dole? Tymczasem tutaj węziej robi się tylko w jednym miejscu i to na samym środku...
Jeśliby natomiast oceniać na podstawie listew to te, na mój gust sa zwyczajnie krzywe/krzywo przymocowane.
Zdjęcia sam robiłem, miałem nadzieje, że te ujęcia jak najbardziej uwidocznią jej potencjalne wady.
Dzięki za komentarze panowie, jednocześnie zachęcam innych do wypowiadania się.
Post: pn lut 23, 2009 8:03 pm
Witam moim zdaniem to blacharka robiona przez jakiegos laika ja myśłe że nie jest złamana lecz poprostu blacharka żle zrobiona nie wiem stawiał bym że ktos wymieniał błotnik i poprostu nie spasował dzrwi i błotnika nie wiem moze sie myle to tylko moje zdanie
Czas za szybko leci a ja wciąż przyspieszam.....
MB W123 300d ASB EX
MB W124 2.6 ASB kombiaczek EX
MB W124 2.0 D E-class EX
MB W115 200d '76
Post: pn lut 23, 2009 9:53 pm
U mnie jest identycznie - poprzedni właściciel uczciwie pokazał nierówności w spasowaniu tylnych drzwi z słupkiem i przyznał, że auto miało kiedyś skasowany tyłek. Tak że chyba odtworzenie tego i powrót do stanu idealnego mija się z celem, Ale skoro autko jest ogólnie zdrowe to czemu nie kupić wygodnego, wybitnie praktycznego samochodu na codzień ?
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: pn lut 23, 2009 10:05 pm
Moim zdaniem złamany nie jest. Blacharz niekoniecznie był laikiem, mogło mu brakować doświadczenia w spasowywaniu blach-zamienników i wyszło to, co wyszło. Wielu blacharzy, to po prostu wymieniacze. Wspawają to, co im przywieziesz, bez dbałości o estetykę, byle szybko i następny. Są też blacharze, traktujący beczkę jak jakiś stary samochód, który jeszcze jeżdzi i trzeba facetowi go pospawać. Ja długo tłumaczyłem blacharzowi, że jeżdżę 123 nie dlatego, że muszę, ale że chcę i chyba nie zrozumiał. Sądzę, że dobry fachowiec poradzi sobie z wyrównaniem szczeliny powietrznej między drzwiami a nadkolem.
Post: wt lut 24, 2009 12:19 am
Widziałem wiele beczek kombi, często makabrycznie pordzewiałe, ale tak napradę złamanej nie widziałem , no może 1 ale to byłoto auto po dzwonie w tył i nieumiejętie "prostowane".Kombi S123, z czasem i w miarę kolejnych "remątów" tracą linie z powodów podanych wyżej przez kolegów.Jestm zdania że zmęczeniowo-korozyjne złamanie beczki kombi jest naprawdę rzadością, jednak funkcjonuje jako mit forumowy.Pewnie dlatego że w kombiaku widać wszstkie niedociągnięcia blacharskie i zagubienia krzywizn jednak elementy konstrukcyjne nie są zwichrowane.
Ostateczna diagnoza tylko inspekcja garażowo kanałowa.
MB S210 E430 4matic
Post: śr lut 25, 2009 10:13 pm
na złamasa nie wyglada, a raczej jakby dostał strzała w tył i lewy tył jest niedopracowany (lampa, szpachla[jak przy wymianie reperaturki]) prawy tył lampa.Wygląda na to że auto zabiera wszystko do tylnych lamp podczas jazdy :roll:
najlepiej zdemontować nadkola i zerknąć lub boczki w przedziale bagażowym
pozdro
wojtyla
Post: czw lut 26, 2009 2:37 pm
a jak wygląda spód auta?
po tych zdjęciach powiedziałbym że auto nie jest złamane, ale zdjęcia podwozia dużo powiedzą.
ja mówię NIE.
pzdr
Post: czw lut 26, 2009 2:59 pm
Przychyle się do wypowiedzi kolegów,nie wygląda na złamasa,w swojej beczce miąłem tak samo,żle dopasowana reperatura-pobróba, sam to sfuszerowałem ale niestety to była moja pierwsza blacharka którą robiłem jako laik blacharski ;)
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pt lut 27, 2009 9:54 pm
na 6 zdjjeciu sa poprostu drzwi opadniete co widac po listwie i nic wiecej bo gorna i dolna szczelina sie zgadza
