Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:42 pm
Post: wt lut 03, 2009 11:45 pm
Witam :
Mam taki problem jak na załączonej fotografii.
http://img17.imageshack.us/my.php?image=1001042ha6.jpg
ma ktoś jakieś pomysły jak to naprawić ,ewentualnie może już ktoś robił coś podobnego ,jakiś podobny materiał zastępczy?
Proszę o burze pomysłów
Post: wt lut 03, 2009 11:54 pm
Tę szmatkę można w ASO dostać, chociaż chyba tania nie jest [oczko]
Post: śr lut 04, 2009 12:26 am
cała? i na co kleić ?
Post: śr lut 04, 2009 12:28 am
po co kupowac? To co masz nie wyglada na porwane.
Zdjąc gume, znalezc klej do takiego materialu (material-guma) wyprac, przykleic i cieszyc sie wykonana naprawa.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: śr lut 04, 2009 12:56 am
W praniu się może rozlecieć, ja to tylko przetarłem mokrą szmatką to się całe popruło.
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: śr lut 04, 2009 9:18 am
Numer GG: 8874486
U mnie w w123 to wyglądało podobnie, może nawet gorzej. Czyścilem to szczoteczką i proszkiem do prania pod bierzącą wodą bez całkowitego odklejania. Po wyschnięciu przyklejałem kawałek po kawałku używając kropelki. Po założeniu wyglądało jak nowe.
Post: śr lut 04, 2009 10:28 am
No ciekawa opcja,niestety taką sytuacje mam w kilku miejscach, porwanych fragmentów nie ma ,wiec może i dobra opcja z tym praniem i przyklejaniem
:D
Post: śr lut 04, 2009 10:34 am
Michał1983 pisze:
ja nie wiem czemu zrobiłem odwrotnie (moze dlatego , że moim zdaniem lepiej jest to doszorowac na aucie niz luzem) najpierw skleiłem a dopiero jak mialem juz to wszystko załozone na aucie to użyłem stuf stuff i miekka szczoteczka wyczysciłem caly brud
Pozdro
W 123 280E
Post: śr lut 04, 2009 12:20 pm
ok dzięki za rady ,jak się zabiorę za to to dam kilka fotek jak wyszło . Pozdrawiam.
Post: śr lut 04, 2009 8:15 pm
Klej to jakimś klejem typu "butapren". Smarujesz obustronnie, dajesz cienkie warstwy, uważasz, zeby nie przesiąkło przez materiał, czekasz do powierzchniowego wyschniecia kleju i dopiero klejisz dobrze dociskajac - bedzie na wieki :)
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw lut 05, 2009 7:32 am
Xytras pisze:
Tania nie jest, ale większy problem polega na tym, ze zamówiony element będzie znacznie ciemniejszy od pozostałych w aucie. Nawet te najbardziej zadbane w123 mają te elementy wyblakłe od słońca:(.
ex W115 AUTOMATIC
ex W123 200D
ex W123 oryginał TAXI
ex W124 230E
ex W123 280E
ex W123 230E
ex W123 200
ex W123 200D
ex W123 230CE
ex W124 200D
ex w124 250D
ex W107 SLC 280
ex W126 300SE
W123 200
Post: czw lut 05, 2009 11:58 am
Na razie będę się starał ,naprawić to co mam zgodnie z radami ,tapicerkę też staram się znaleźć w jakimś lepszym stanie niż moja.
A jak będzie ciemniejsze to nic nie szkodzi ,chodzi o dobry stan tego :D
Post: ndz lut 08, 2009 1:58 pm
Sinek pisze:
Xytras pisze:
W tym problem że tej szmatki osobno nie da się zamówić, a nawet w całości z uszczelką (nazwa katalogowa Kantenschutz)
jest juz niedostępna w ASO w żadnym z kolorów.
Można do niektórych odcieni tapicerki dobrać materiał identyczny jak oryginał.
Sprzedawca wysłał mi komplet próbek tego materiału, stąd pewność.
Jest np. na allegro http://allegro.pl/item541962781_alacantara_sztuczny_zamsz_welur_11_kolorow_ss.html
W123 200 '82
