Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:41 am
Post: wt paź 14, 2003 7:44 am
Witam!!
Moze ktos wie jakie wymiary ma oryginalny siemering skrzyni biegow (ASB) do 116 450SE, od strony walu?
Czy poza ASO jest do zdobycia?
Ewentualnie te same pytania tylko siemering od manualnej skrzyni do 123
Pozdrawiam!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt paź 14, 2003 9:39 am
klucha116 pisze:
Witam!!
Pozdrawiam!!
Simeringi maja na sobie wygrawerowane rozmiary - po tym bez problemu (np w sklepach z lozyskami, ale nie wszystkich) dokupisz taki sam. Jesli chodzi o ASO to akurat simeringi nie sa drogie (tzn. w porownaniu do cen renomowanych producentow). W Intercarsie maja katalog, z ktorego powinni Ci dobrac (ja szukalem simeringow do tylnej piasty - ceny nizesze o 50% niz w ASO w przypadku wloskich, a niemieckie okolo 20%)
Jesli dobrze znalazlem, w EPC, to cena tego simeringu stanowi rownowartosc 4,5E lub 5,2E (sa 2 rozne typy w zaleznosci od skrzyni i jej modelu) [zlosnik] W skrzyniach manualnych jest inny. Tak przy okazji manual nie wystepowal w w116 450SE ;) Byly 3 rozne typy manualnych skrzyn i 2 rozne simeringi (oba maja inne nr katalogowe niz w automatach).
Post: wt paź 14, 2003 12:13 pm
Dzięki!!
Dowiadywalem sie w ASO i koszt=25 PLN
Post: wt paź 14, 2003 1:23 pm
Kupiłem!!
cena z VAT 25,14PLN [usmiech]
Pięknie wygląda część kupiona w ASO zapakowana i z gwiazdeczką!! [zlosnik]
Pozdrawiam!!!!!! [usmiech] [usmiech]
Post: wt paź 14, 2003 1:25 pm
W ASO mozna sie tez milo zaskoczyc [zlosnik]
Post: wt paź 14, 2003 3:25 pm
Dlatego WARTO ŻYĆ!! [smiech]
Post: śr paź 15, 2003 8:00 am
i gotowe!!
Siemering wymieniony!!
