Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:28 pm
Post: wt wrz 16, 2008 5:39 pm
Gdzie dokladnie znajduje sie Fuel Pump Relay?
Wszystko w samochodzie dziala poza napieciem na pompe paliwa
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: wt wrz 16, 2008 6:31 pm
na lewym błotniku
Post: wt wrz 16, 2008 7:34 pm
a jak dokladnie wyglada?
Ogolnie problem wyglada tak ze silnik kreci (jest iskra) ale pompa paliwa nie ma pradu (na calej wiazce tylniej jest napiecie) nie ma za to przejscia na styku 1 i 2 w przodu (na wtyczce przy pedale sprzegla) ? Silnik M110
Post: wt wrz 16, 2008 8:08 pm
Dokładnie to wygląda jak duży przekaźnik z kilkoma pinami na lewym wewnętrznym fartuchu wpinany oryginalnie w gniazdo. Zwarcie chyba 3 i 7 pinu powoduje stałą pracę pompy. Przy przekręceniu stacyjki powinna się odezwać nabijając ciśnienie. Później chyba aparat zapłonowy daje sygnał żeby pracowała ciągle, ale nie jestem pewien.
Poszukaj właśnie w tych schematach albo przejrzyj mój temat, tam jest kilka postów kolegów i super linki do schematów. Mi też łatwiej będzie Ci pomóc odwołując się do moich postów. Tutaj masz link: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... i%B6nienie
Post: śr wrz 17, 2008 1:12 am
czy to jest to ?
Post: czw wrz 18, 2008 8:36 am
Którą masz serię tego W123?
U mnie w 3 seryjnym wyglądało tak:
Post: czw wrz 18, 2008 5:38 pm
Takie cuś znalazłem:
MB - mój drugi dom
