Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:17 am
Post: pt paź 03, 2003 8:53 am
Mam taki maly problem, mianowicie czasami wycieka mi plyn chlodzacy. Wwyciek mozna zauwazyc na skrzyni biegow, a dokladniej na tej blaszcze co chroni od dolu kolo zamachowe. Sprawa jest o tyle dziwna ze czasami na zimnym silniku leje sie plyn az strumieniem a na goracym przestaje, a czasami nie cieknie wogole. Ja juz glupieje :-? Co moze byc przyczyna? Dodam ze na gorze na tyle silnika wszystkie weze gumowe sa sprawne,nie widac zadnych przeciekow. Jest to silnik 220D 77`. Panowie prosze pomozcie :(
mercedes123220D77`
memonick@02.pl
Post: pt paź 03, 2003 9:31 am
Numer GG: 3764542
Pierwsze co mi przyszło na myśli to uszczelka pod głowicą... hmmm sam nie wiem. Może wymyj porządnie silnik i wtedy uda się zlokalizowac wyciek?
Piszesz że na goracym silniku przestaje się lać - cóż może rozszerzalność temperaturowa ma tutaj coś do powiedzenia? :o
ex/8 74'
Post: pt paź 03, 2003 12:33 pm
A czy uszczelka pod glowica moze byc w taki sposob uszkodzona zeby plyn wyciekal na zewnatrz????
mercedes123220D77`
memonick@02.pl
Post: pt paź 03, 2003 12:36 pm
Numer GG: 3764542
Raczej tak, choć najczęściej płyn wędruje do cylindra tudzież do oleju.
ex/8 74'
Post: pt paź 03, 2003 1:04 pm
Płyn może wyciekać z:
1. pod samej głowicy,
2. z węży do nagrzewnicy
3. lub z samej nagrzewnicy
czy to się dzieje gdy jedziesz czy na postoju
ad1. wyczyść dokładnie blok w okolicach uszczelki i głowicy aby zlokalizować wyciek (jeśli to uszczelka to i tak dobrze że płyn nie poszedł w olej lub w cylindry)
ad. 2 jeśli pkt 1 wykluczysz to z drugim łatwo można sobie poradzić o ile to tu byłby przeciek
ad. 3 czy pokrętła regulacji temperatury masz zjechane na minimum - sprawdź co będzie jak wyłączysz ogrzewanie
jeśli to nadrzewnica to ci nic nie podpowiem bo tego jeszcze nie przerabiałem
podro i szykiego znalezienia przecieku
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: czw paź 09, 2003 4:01 pm
Cze
Może przerdzewiał brok od kanału wodnego.
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
Alfa Romeo Giulia Nouva Super '77
BMW 535iA '90
