Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:23 pm
Post: ndz cze 29, 2008 2:29 am
Czytałem o różnych przypadkach związanych z wymianą przegubu elastycznego pomiędzy skrzynią a wałem ale nigdzie nie znalazłem jakiego rozmiaru ma być klucz do zluzowania tej zarypistej nakrętki :-? Czy może jest to klucz nr 46 ?? Proszę o pomoc bo dziś poległem przy wymianie tegoż gumowego elementu i muszę załatwić klucz na JUTRO!! :evil:
me:how i bary123 dziś mnie wspomagali telefonicznie..DZIĘKI CHŁOPAKI [zlosnik] [zlosnikz] ale nie niestety nakrętka była nie do przeskoczenia i dlatego proszę grono o pomoc.
Pozdrawiam Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: ndz cze 29, 2008 9:09 am
Jak nie znajdziesz, to tak jak mówiłem- odkręcisz tył i cofniesz cały wał.
POWODZENIA! [oczko]
Post: ndz cze 29, 2008 10:52 am
W W126 jest to 46 (moje W123 200D też miały 46), potrzebujesz jeszcze drugi, mniejszy (niestety zapomniełam rozmiar :oops: ) - do kontry. Lub ewentualnie musisz mieć bardzo mocny ręczny [zlosnikz]
W140 350TD (kruszynka); Porsche 944 (zwyrolek), W202 200D afftomat (celinka)
ex: S210 300TD(prawie mercedes), W124 250D, W126 380SE (wszystkomający), 3x924, W124 250TD, 601S de Luxe, 2xW123, 106, scorpio i... inne ;)
Post: ndz cze 29, 2008 1:05 pm
bary123ce pisze:
POWODZENIA! [oczko]
ano odpiąłem wał z tyłu, wszystko pięknie...przegub zamontowałem ale to nie rozwiązało problemu bo przeniósł się on automatycznie na koniec wału przy dyferku. No i tak czy siak muszę ten klucz wykombinować :-? co nie jest łatwe w niedzielę :evil: .
Napomnę tylko że cała akcja rozgrywa się na płaskim betonie a auto postawiłem na 4 małych paletach, miejsce na manewry jest ograniczone i to znacznie.
Rozwala mnie to, że żeby odkręcić podporę wału trzeba zdjąć osłonę blaszaną tłumika, a żeby zdjąć ww osłonę trzeba zdemontować środkowy tłumik!!! bo śrubka mocująca osłonę umieszczona jest centralnie nad tłumikiem środkowym..CO ZA PATENT :evil: Ja tych elementów nie mam zamiaru zdejmować ale gimnastyka jest straszliwa...pot, krew i łzy. Mam nadzieję że skończę ta operację dziś...innego wyjścia nie mam. <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Junak pisze:
Dzięki...tak cośik mi świtało z tym 46mm. ;) Będę zara szukał klucza po warsztatach...
Post: ndz cze 29, 2008 1:19 pm
41 jest jako kontra
W123 240D - 78
Post: pn cze 30, 2008 9:20 am
Kiedyś miałem ten sam problem - brak klucza 46.
Poradziłem sobie zastępując go kluczem nastawnym typu "żabka".
Może to nie było zgodne z tym co "w książce pisze" ale skuteczne.
MB - mój drugi dom
Post: pn cze 30, 2008 1:35 pm
no więc...zdobyć klucz 46 w niedzielę w UK jest niemożliwością wielką. Nawet w hipermarketach podobnych do OBI czy B&Q czy jeszcze jakich tam, większego od 35mm się nie dostanie :cry: Kupiłem więc taką niby żabkę z zakresem do 50mm i pognałem działać. Niestety nic to nie dało, nakrętka była magicznie dokręcona na amen, no i pozostało mi jeno wyciągnięcie całego wału na glebę potem stół i po użyciu owej żabki i dość dużego nakładu energii nakrętka puściła [cool] Potem to już luzik był i wszystko wejszło jak należy, 3h przeleżane w niedzielę na betoniku i temat zwieńczyłem sukcesem poduszka skrzyni i sprzęgło elastyczne pasują jak ulał.
A teraz pytanie, czy owy przegub/sprzęgło elast. jest takie samo w 123 i 124?? Mi sprzedano do 124 i pasuje, czy jego wytrzymałość jest zwiększona czy różnią się one czymś??
Poduszka pod skrzynię też była inna, stara jakaś taka wąska i ze śrubą imbusową na wylot a ta nowa grubsza , masywniejsza i bez tej śruby na wylot. :-? Wszytko pasuje ale czy to nowsza generacja czy jak??
Tak na przyszłość...jak na przegubie napisane jest "DIESE SEITE Z.GELENKW." to oznacza że tą stroną w kierunku wału [zlosnikz]
Pozdro Arti
Post: pn cze 30, 2008 11:48 pm
bo ta poduszka nie jest od tego modelu i tyle - ciekawe czy byla dobierana po vinie :P
W123 240D - 78
Post: wt lip 01, 2008 12:05 am
olgierdo pisze:
ale która poduszka nie jest od tego modelu stara czy nowa? A jeżeli nie jest od tego modelu to od jakiego?
