Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:17 am
Post: pt wrz 19, 2003 12:26 am
Dziś przez nieuwagę mechanika (znajomego) zatarłbym sobie silnik. Mianowicie, mechanik wymienił mi olej silnikowy, zapaliłem samochód, trochę pochodził,później wymienił mi pasek od wspomagania, zapłaciłem i pojechałem. Przejechałem może z 2km i pojechałem do kumpla, a ten powiedział mi ze cos mi cieknie z samochodu. Patrzę a to olej!!!! Mowie, co jest. Szybko wsiadłem do samochodu i do mechanika.
Okazało się ze jak dojechałem to na styk, bo jeszcze z kilka minut i by mi olej całkiem wyciekł ( jak podjechałem to może był z 1litr!!!). Okazało się ze prawdopodobnie ! Filtr był źle dokręcony i przeciekało. Dokręcili mi filtr, zalali nowym lejem i wszystko było ok., ale strachu się najadłem- pomyśleć ze mogłem sobie zatrzeć silnik. Mam małe pytanko, a raczej dwa:
1.Czy przy tym zdarzeniu powinien być wymieniony filtr na nowy?? ( Tamten przejechał 5km) i
2. Czy cos się mogło stać silnikowi ( troszkę chodził na resztkach oleju )
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pt wrz 19, 2003 1:09 am
Pszczola pisze:
1. Wg mnie filtr może zostać, po 5km nie zdążył się zanieczyścić aż tak bardzo
2. Silnik natomiast, mógł sie na ciebie troszkę pogniewać [oczko] [zlosnik]
Olej zmieniam sam, bo mam pewność, że zarówno korek spustowy jak i filtry są dobrze i szczelnie dokręcone. A o silnik się nie martw bo myślę, że wszystko jest ok
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: pt wrz 19, 2003 7:21 am
Numer GG: 3764542
A co z olejem który wyleciał? Tak sobie został na jezdni?
A mechanikowi powinieneś głowę urwać za taki "numer".
Jeśli wskazówka ciśnienia oleju nie spadła w czasie pracy silnika do zera to nie masz sie co martwić - wszystko w pożądku ;) .
ex/8 74'
Post: pt wrz 19, 2003 8:20 am
No wlasnie - patrz zawsze na wskaznik - jak zaczyna skakac od zera do 3 to znaczy ze pompa zasysa piane - oleju nima:)
Post: pt wrz 19, 2003 9:51 am
Niezly mechanik... :roll:
Sobiecha
MB W201 2.0D 86r.
Pan Bóg stworzył kobiete.... a Niemcy Mercedesa
Post: sob wrz 20, 2003 10:05 pm
Bez problemu silniki MB znoszą znaczne ubytki oleju. Z autopsji znam przypadek że silnik 240D przejeździł z 2,5 litrami oleju w silniku znacznie więcej niż to było w Twoim przypadku. To było 5 lat temu a silnik ten służy mi wspaniale do dziś [zlosnik]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
