Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:39 pm
Post: wt kwie 08, 2008 12:22 am
Witam.
Zakupiłem właśnie 123 300D'80r. Największym mankamentem jest hałasująca półoś (przy ruszaniu stuka z tyłu).
Gdzie można dobrze i za rozsądne pieniądze to naprawić.
Poza tym samochód jest przechylony na lewą stronę i ściąga - ale w prawo i to znacznie (podobno bezwypadkowy?).
Czy jest sposób na "wypoziomowanie" auta i czy ma to znaczenie przy ustawianiu zbieżnoości. Proszę wybaczyć banalność moich pytań.
Pozdrawiam. Wheller. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Aha, mieszkam w Łodzi.
Post: wt kwie 08, 2008 8:42 am
witam
jako ,ze napisales skąd pochodzisz to odpowiem
A więc przechylenie to pewnie wina pękniętej sprężyny, chyba mam taką
Co do pukania i ściągania to lepiej jak ktoś to sprawdzi i zdiagnozuję choć podejżewam, że nie będzie to tylko ustawienie zbieżności:)
Dobrze i za rozsądne pieniądze to najlepiej robi się samemu a Wiośnianej już nie polecam....
Zycze udanej jazdy i do zobaczenia na spocie chyba, że będziesz kolejnym użytkownikiem widmo. <br>Dodano po 11 minutach.:<br> Witamy nowego [zlosnikz] Co do twoich pytań to półosie możesz kopić regenerowane na ul Wiośnianej w łodzi tu masz nr tel 608636350 tam ci ją też zamontują lub używaną mamy chyba 2 na składzie. Co do drugiego pytania to może masz pęknięta sprężynę lub jakiś mechanik z fantazją zamontował ci jedną od jakiegoś innego silnika. Pokaż zdjęcia swojego auta może je znamy.
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: wt kwie 08, 2008 12:52 pm
Dzięki za szybką reakcję . Skorzystam z kontaktów.
Dołączam zdjęcie. na razie kiepskie, ale z czasem zrobię mu sesję :).
Pojazd pewnie nie jest znany pochodzi z południa, okolice Rybnika.
Poinformuję Was o wynikach moich działań.
Jeszcze raz dzięki i pozostaję w kontakcie. <br>Dodano po 33 minutach.:<br> Zdjęcie samochodu jest wśród załączników. Najchętniej dałbym je do wizytówki. Ma jednak za duży rozmiar (14.5 kb).
Nazwa zał.: merol.
123 300D'80
Post: wt kwie 08, 2008 3:16 pm
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Daihatsu Cuore '92 - Bo tak...
Jawa 350 '82, WSK 125 '75, WSK 125 '79, WSK 175 '78, Komar, Trike 125 ,
Ex. PF 126p, Buggy 650, SHL M11, WSK 175, wiele innych..
Post: śr kwie 09, 2008 2:13 pm
Dziękuję Kondrixowi,
Po przerejestrowaniu (na dniach) zdiagnozuję stan zawieszenia i generalnie całego pojazdu.
Chętnie skorzystam z pomocy w kwestii ewentualnej wymiany sprężyn- i nie tylko (jeżeli jest taka możliwość :)).
123 300D'80
