Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:39 pm
Post: wt mar 25, 2008 5:15 pm
Witam, małe pytanko, czy pompa oleju w silniku 2.0D jest taka sama jak w 2.4D. Ja wiem tylko, że do 79' w pompach oleju zmienił się zaworek przelewowy na taki z gwintem 16mm. Zaznaczam, że oba silniki są po 79', tylko nie wiem czy pompy się różniły. Tak sobie pomyślałem, że może warto podmienic pompę i zobaczyc czy ciśnienie oleju wróci do normy. Od początku jak kupiłem mojego bekona problem jest taki, że ciśnienie oleju na rozgrzanym do ok. 80C na wolnych obrotach spada nawet do 0,3, a przy 80km/h trzyma 2. Po zimnej nocy po odpaleniu wskazówka pomału wędruje na 2. Zaznaczam, że filtr jest nowy, panewek jeszcze nie słychac, zaworek przelewowy się nie zawiesił. Wiec pytam bardziej doświadczonych, czy wygląda to bardziej na pompę, czy zużycie panewek?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt mar 25, 2008 9:44 pm
Ja też bym podejrzewał pompę, a sprawdzałeś przy innych zegarach?
Post: wt mar 25, 2008 10:46 pm
Moge tylko powiedziec ze w benzynce na cieplym mialem 0!!
Po remoncie silnika (panewki, pierscienie itp) podnioslo sie do 0,5.
Po wymianie pompy 2,0-1,8.
Była tez zmiana po wymianie sprezyny przy czujniku przy pompie.
Moze to pomoze
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: śr mar 26, 2008 5:41 pm
No właśnie, tak mysle żeby przełożyc pompe z 2.0, który stoi w garażu i zobaczyc czy coś to da. A tak na marginesie, niedawno postanowiłem właśnie dobrac się celem wymiany uszczelki pod miską, pozdjęciu miski okazało się, że w miejsce zaworka przelewowego wkręcona jest zaślepka. Wstawiłem tam zaworek, co oczywiście nie przyniosło zmian. Zegar ciśnienia oleju raczej nie przepuszcza, bo nie cieknie z niego, a na zmiane obrotów i temp. oleju reaguje płynnie.
