Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:39 pm
Post: sob mar 08, 2008 10:16 pm
Ostatnio po calkowitej wymianie zawieszenia zaczelem moja beczka ostrzej skrecac z wiekszych predkosci wiadomo bo duzo lepiej sie trzyma drogi.
Niestety zauwazylem ze podczas ostrego skrecania cos trze w okolicach tylnich kol. Poczotkowo myslalem ze moze cos trzec po robocie blacharza, ale po sprawdzeniu okazalo sie ze w nadkolu jest wszystko jak powino i nie ma najmniejszych sladow tarcia.
Podejrzewam Poloski lub most? Chyba ze moze byc to co innego ?
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: ndz mar 09, 2008 1:31 pm
Tarcie niekoniecznie może byc związane z pólosiami albo mostem, to może być drobiazg, którego nie podejrzewasz... Wiem ze to ogólne stwierdzenie, ale mi kilka tygodni temu cos tarlo z przodu przy skręcie w prawo. Szukałem i pytalem na forum- podejrzanych mylo mnóstwo rzeczy: od zrywających sie nadkoli po łozyska w kole.
Winna okazala sie... obudowa wentylatora która po prostu sie przestawila.
To tarcie występuje tylko przy dużych prędkościach? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Jesli to mozliwe to jedz na jakis zamknięty plac z druga osobą i ostro skręcaj, może coś wtedy będzie widać więcej?
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: ndz mar 09, 2008 8:12 pm
Wystepuje to nawet przy malych predkosciach jak skreca sie mocno / do oporu.
Sprawdzalem tarcie na placu i jedna strona mocniej trze. Tarcie dopiero wystepuje kiedy jedna strona samochodu osiada podczas mocnego skretu.
Post: ndz mar 09, 2008 8:25 pm
Głowy nie dam sobie uciąć, ale obstawiam, ze cos gdzieś ociera. Skoro było robione zawieszenie to może cos jest zalożone nie tak jak trzeba. Jedz jeszcze raz na ten plac z drugą osobą. Ty jedż autem w kólko a druga osoba niech obserwuje ta stronę z której slychać halasy.
Post: ndz mar 09, 2008 8:37 pm
zawieszenie bylo montowane w ASO, wiec wykluczam to. Sprawdzalem nadkola i nie ma sladow otarc.
Post: ndz mar 09, 2008 10:10 pm
Nawet jesli bylo montowane w ASO to nie mozna wykluczyc bledu podczas montażu. W takim przypadku jedż na reklamacje, skoro po naprawie wystąpily dziwne dzwięki. Ewentualnie, jesli masz mozliwość wjedż na kanal i zobacz może bedzie cos widać od spodu.
Ale ja na Twoim miejscu wrocilbym do ASO...
Post: ndz mar 09, 2008 10:48 pm
sprawdzalem juz odzielnie w kanale i pod nadkolami, bo tez myslalem o tym. nie ma zadnych sladow po tarciach a na placu specjalnie poddawalem sie dluzszemu tarciu aby ewentualnie widac bylo obtarcia.
Wczesniej nigdy nie skrecalem tak ostro jak teraz poniewaz mialem zawieszenie dosc zurzyte od diesla, a teraz jezdze na calkowicie nowym pod 280e, przez co samochod jest duzo duzo sztywniejszy.
Wolalbym sie skupic na moscie lub poloskach (tez sa w slabym stanie u mnie) wymieniac je zamierzam w przyszlym miesiaciu. Ale wole wiedziec juz teraz czy ewentualnie moze byc cos innego.
Post: pn mar 10, 2008 7:23 am
A co miałes dokładnie robione w tylnim zawieszeniu???
moze to faktycznie pierdoła i moze trzeć np łącznik stabilizatora wystarczy że, śruba jest za długa i ociera przy ostrym skrecie o felge czy opone [zlosnik]
Pozdro
W 123 280E
Post: pn mar 10, 2008 11:54 am
Może i półoś, ale na początek zweryfikuj stan wahaczy, czy przypadkiem któryś nie jest przerdzewiały.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pn mar 10, 2008 9:31 pm
U mnie też było tarcie przy skręcaniu.
Winowajcą okazał się łącznik stabilizatora :)
w123 240D
s124 300D
