Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:39 pm
Post: wt sty 22, 2008 12:45 am
Napisałem wcześniej ale bez odzewu. Mogę kupic Klimatronic wada-ponoć rozszczelnione (1 tysiak do negocjacji).Czy jest sens zakładać,czy z zamontowaniem dużo roboty,przeważnie staram się sam robić sam co potrafię uczę się,dam radę?Czy dać sobie spokój.Czy warto? Obiektywnie proszę rady.
Pozdrawiam [nnn]
300D 81" Automat
Post: wt sty 22, 2008 10:21 am
A co dokładnie jest w tym zestawie jeżeli jest kompresor z łapą i śrubami przewody z dobrymi końcówkami żeby nie było rdzy wentylator do skraplacza zawór do wody z nagrzewnicy jeżeli jest dobry to ok jeżeli zły to 240zł mniej w twoim portfelu pąpke obiegową do wody i taka mała aluminiowa puszka ze spiralami w środku to chyba wszystko z komory silnika celowo nie pisze o skraplaczu i osuszaczu to i tak musisz wymienić na nowe
A ze środka cała nagrzewnica, deska jest inna ma otwór do czujnika temperatury i ze środkowych nawiewów też leci ciepłe powietrze konsola środkowa też jest inna wciskane przełączniki jeżeli sterowanie nagrzewnicą nie jest rozszczelnione to dobrze jeżeli nie to będziesz miał dużo zabawy sterownik całej klimy o zaworze rozprężeniowym i o uszczelce między komorą a wnętrzem nie pisze gdyż jest to standard, oczywiście wiązka elektryczna
Jeżeli to wszystko jest ok to cena też jest ok tylko że i tak musisz doliczyć około 1000zł na nowe części i gaz
Ja w zeszłym roku wydałem 1500zł i na razie wiem że jest szczelna :(
Jeżeli możesz to prześlij zdjęcia może o czymś zapomniałem [zlosnikz]
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: wt sty 22, 2008 11:27 am
Klima jest zamontowana w aucie nie widziałem tego jeszcze może jutro,ale dam sobie spokój za dużo roboty i kasy.Prawdopodobnie nie na chodzie bo rozszczelniona a co właściwie kto wie? Kota w worku???
300D 81" Automat
Post: wt sty 22, 2008 12:14 pm
Musisz mieć samochody obok siebie i przekładać kawałek po kawałku, dobrze tez mieć instrukcję krok po kroku, ale takiej raczej nie ma.
Napisz do Jakub Godzik kiedyś opisywał przekładkę z ręcznej na automatyczną.Ja miałem okazję demontować właśnie automatyczną i ze tego co widziałem , a także to co opisał kolega wyżej to deska zostaje stara, a reszta tak jak stoi wyżej.
Post: śr sty 23, 2008 4:05 pm
Nie do końca zgodze się z tą deską jeżeli tamta klima ma takie sterowanie
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 123584.jpg to u góry na desce jest takie coś
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 123585.jpg
pod deską jest mocowanie do rurki która prowadzi od tej kratki do nagrzewnicy jeżeli miał bym ładną deske to bym jej nie rzeźbił dlatego napisałem że deske też
[zlosnikz]
S124 E300D
S124 300E 24V
