Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:58 pm
Post: sob sty 12, 2008 8:43 pm
Witam.
Pytanie może banalne , silnik 300D , zasilanie chłodnicy jest tym krućcem idącym w dół tym w obudowie z termostatem czy tym skierowanym do góry, i czy można wpiąc zbiornik wyrównawczy bezpośrednio do węża zasilania chłodnicy.
za pomoc dziękuje.
Mariusz.
Post: sob sty 12, 2008 8:51 pm
słyszałem że założenie zbiornika wyrównawczego w 300 d powoduje zapowietrzanie sie,ale może to tylko pomówienia,u mnie przy gwiazdeczce miałem zamiar założycz tez zbiornik ale wydaje mi sie zbędny
Post: sob sty 12, 2008 8:55 pm
nie mam zbytniego wyboru ponieważ chłodnice mam z innego silnika , z układemm zamkniętym czyli bez korka w chłodnicy, a więc musi być zbiorniczek
Post: ndz sty 13, 2008 10:21 am
może masz chłodnicę od turbo?? jeśli masz foto, to możemy się zamienić, bo ja mam chłodnicę od 300D
Post: ndz sty 13, 2008 10:32 am
Ja mam w 2 mercach chłodnice 300D i jakoś obie mają wyjście na zbiornik wyrównawczy, to chyba jednak jakieś pierdoły z tym zapowietrzaniem ...
Post: ndz sty 13, 2008 11:07 am
jest weżyk ale pokaż mi 300 d który ma zbiorniczek wyrównawczy w 123 montowany fabrycznie
Post: ndz sty 13, 2008 11:13 am
A no zgadza się, wyrównawczego nie ma, jest tylko przelewowy, niepotrzebnie zamieszanie zrobiłem ;)
Post: ndz sty 13, 2008 11:27 am
Chłodnice orginalną też mam ale niemieści sie w pas przedni UAZA w którym jest zamontowany ten silnik (OM 617 913 ) i dlatego mam chłodnice bez korka ( z forda scorpio) więc zbiorniczek gdzieś musze wpiąć.
Post: ndz sty 13, 2008 3:42 pm
najprosciej bedzie jesli do górnego węza wsadzisz trójnik i cieńszym przewodem podepniesz do zbiorniczka np w polonezach są fajne zbiorniczki wyrównawcze najplepiej jak byś pokazał jakieś foto tej chłodnicy to bysmy obmyslili jakiś patencik
Post: ndz sty 13, 2008 6:31 pm
skoro mas chłodnicę bez korka to u dołu powinna mieć dodatkowy wąż do zbiorniczka wyrównawczego, najczęściej o mniejszej średnicy... nie ma go?
Post: ndz sty 13, 2008 8:30 pm
W chłodnicy są tylko dwa duże węże i dwa czujniki niema miejsca na wężyk od zbiorniczka , pewnie w orginale był wlot na wężu dolotowym , i tak właśnie zastosuje trójnik , aha i zasilanie chłodnicy jest tą końcówką skierowaną do góry ? a powrót tą co przykrywa termostat , dobrze myśle?
Post: ndz sty 13, 2008 10:39 pm
obieg jest następujący: z silnika na chłodnicę (górny wąż) i dalej przez termostat na silnik (dolny wąż). No i po drodze nieszczęsny zbiorniczek wyrównawczy ;)
