Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:35 pm
Post: sob gru 15, 2007 1:28 am
Witam wszystkich, niestety znowu musze was poprosic o pomoc :-?
Mam problem z odpaleniem swojego M110. Problem jest tej natury, ze wsiadam w auto i kiedy krece rozrusznikiem to auto nie chce odpalic. Niewazne czy wcisne pedal gazu do oporu (ssanie), czy bez. Rozrusznik kreci jak szalony, po dluzszej chwili odezwie sie iskra na 2, moze 3 cylindrach, ale to za malo zeby go odpalic, potem sie zaleje i kicha. Mozna go odpalic po ogrzaniu motoru opalarka (kolektory, korpus gaznika), ale... auto wtedy wogole nie ma wolnych obrotow, trzeba go palowac na wysokich obrotach zeby nie zgasl, a jak juz zlapie temperature i wolne wroca to pracuje nie rowno (jakby jeden gar nie byl do konca pewien, czy chce palic, czy nie). Potem po chwili przejazdzki kolejno zdychaja sobie wszystkie kolejne cylindry, az do totalnej smierci (zalania)..
Swiece maja pol roku NGK, przerwa ustawiona na 0.7 mm
Kable bez przebic
Kopulka i palec podczyszczone
Cewka miala przebicia, wymienilem na druga, ale w sumie bez roznicy
Aparat mechaniczny - wie ktos moze jaka powinna byc przerwa na przerywaczu i jak dokladnie sie ja mierzy/reguluje (nigdy tego nie robilem :-? )?
Bede wdzieczny za kazdy pomysl i wszelka rade
Spychal
P.S
Zaplon ustawiony na gaz - obecnie instalki juz nie ma, gaznik byl w marcu u fachowca na regulacji.
Post: sob gru 15, 2007 11:11 am
Zaplon na platynkach ,dziwne . Luz na przerywaczu powinien wynosic od 0,3 do 0,4 mm , sprawdz czy nie sa nadpalone platynki ( wymien na nowe lub przeszlifuj drobnym pilnikiem ). Sprawdz tez czy masz 12 Volt na cewce zaplonowej. Moze tez masz uszkodzony ten element rozruchowy w gazniku odpowiedzialny za rozruch zimnego silnika (ssanie = choke).Moze masz zbyt przyspieszony zaplon ( piszesz ze byl ustawiony do LPG)No i sprawdz luzy zaworowe M110 + LPG = czesta regulacja. Tu masz dane techniczne do M110 po angielsku : http://mb.auto.pl/index.php?option=com_ ... &Itemid=41
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob gru 15, 2007 12:44 pm
Wybaczcie moja obrzydliwa niewiedze, ale odstep (luz) powinien byc mierzony w punkcie 1. czy 2. :oops: ?
Bo jak w 1. to przy pelnym wzniosie jest w okolicy 0.05 mm (najdrobniejsza blaszka w szczelinomierzu)
W 2. Mam wiecej jak 0.3 - 0.4 mm
Prad na cewke jest ok, jak podaje mu na krotka z baterii, to dzieje sie to samo.
Element rozruchowy, owszem jest uszkodzony, ale uszkodzenie polega na tym, ze ssanie zalaczy, a potem po 8-10 sek, je wylaczy, ale to chyba bez roznicy, auto jezdzi tak 3ci rok.
Zaworki nie klepia, wiec podejrzewam, ze jest ok.
Zaplon chyba najszybciej, znalazlem w forumowej szukacje stary post Marcina280e
marcin280e pisze:
Ustaw statycznie 10st przed gmp i sprawdz lampą strobo - ma być 32 st przed gmp przy 4500 obrotów. To są dane 110923 póżniejszej wersji 110924 ma tak samo.
Jeszcze z ciekawosci doleje mu troche dykty do zbiornika i zobacze sitko w gazniku. Moze sie nalykal jakiegos swinstwa?
Post: sob gru 15, 2007 1:13 pm
Spychal pisze:
Jak nie klepia, to moze oznaczac ze sa otwarte caly czas
:o a to moze oznaczac brak kompresji i problemy z praca silnika
Przerwe mierzysz w pkt . 1 . luz 0,05 jest zdecydowanie za maly . Ustaw 0,35 przy pelnym otwarciu stykow. No i posprawdzaj te luzy zaworowe koniecznie; z tego co pamietam 0,15 ssace i 0,25 wydechowe na zimnym silniku.
Witek
Post: sob gru 15, 2007 2:58 pm
NIE UWIERZYCIE. Auto odpalone. Wystarczylo wlac 100mg denaturatu. Auto jakby ktos zaczarowal. Pali od pierwszego kopa, nie gasnie, pracuje rowno i zbiera sie jak sam szatan. Czyli kwestia paliwa. A u nas nad morzem to nawet mrozow jeszcze nie bylo!A ja sie zastanawialem czemu pompiarz na Orlenie do kazdego podchodzi ze slowami "Ja zatankuje 98. 98 duzo leeeeepsza" :evil:
Zaworki nie klepia - mialem na mysli, ze nie halasuja jakos przerazliwie glosno, wszystko w normie. Styki tez oczywiscie zapobiegawczo poprawie.
Witek-Sec dziekuje Ci za pomoc [pub]
