Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:02 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr paź 31, 2007 4:47 pm
Chyba kupie orlenowski II D bo z kasą cieniutko to odpowiednik Dextrolu II prawda? Jeszcze jedno. jakie ma oznaczenie filtr do aut bo uszczelka jest inna niż w manualu.
300D 81" Automat
Post: pt lis 02, 2007 12:29 am
kajtek1967 pisze:
Weź przestań. Jak zamierzasz tym autem pojeździć dłużej to wlej tam ATF Mobila.
kajtek1967 pisze:
Najlepiej jak sobie zanotujesz numer skrzyni biegów i podasz go przy kupowaniu filtra, bo różne były miski, więc i filtry się różniły (najczęściej długością "dziubka").
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt lis 02, 2007 11:23 am
Tu masz przydatny link , jak widac nie jest to wcale takie proste : http://www.volvo-off.pl/old/index.pl?Zr ... yni_Biegow
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pt lis 02, 2007 11:55 am
Dzięki serdeczne,no sam bym nie dał rady jade do kumpla mechanika będziemy razem zmieniać. Jeszcze raz dzięki chłopaki. :P ;)
300D 81" Automat
Post: sob lis 17, 2007 5:41 pm
A tak się dołączę do tematu. A ile oleju powinno "wejść" do automatu w 2,4d ? Bo straszono mnie jakieś 7l, wiec nabyłem mniej więcej taka ilość, a tu zlałem tylko ok2litrów (może ciut więcej). No i teraz pytanie czy zostałem zrobiony w konia co do ilości, czy mam ultratwardą skrzynie która pracuje na połowie ilości oliwy która mieć powinna.
Dodam, że na bagnecie przy włączonym silniku jest tak na połowie pierwszego zagięcia
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: sob lis 17, 2007 6:33 pm
Zrobiłeś podstawowy bład i niestety ale rzuciłeś się na koszta !!!
Muszę cię zmartwić ale niewymieniłeś oleju w skrzyni !!!
Wymieniłeś jedynie w misce olejowej i dlatego wyszło 2 litry
Wymiana to to co zrobiłes + najważniejsze spuszczenie oleju z hydrokinetyki a to pozostałe ok 4 litrów i dlatego cie straszono ze ok 7 litrów. Musisz więc teraz dokupic te 2 l co juz wlałes bo wchodzi do skrzyni jakies 6,6 litra, kup filtr i pojedz do kogoś kto ma o tym pojecie bo trzeba skrzynie odpowietrzyc no i oczywiscie wymien filtr.
Wymiana oleju nie jest trudna i można ją zrobić samemu ale jak sie nie ma daru do majsterkowania to tylko warsztat i to dobry żeby nienarobili szkód.
A tu masz coś po czym będziesz miał podstawowe pojecie o serwisie i użytkowaniu ASB
http://www.automat.pl/vademecum/index.html
witek-sec pisze:
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
